Moin,
Passt die Tigra A Front beim corsa B ??????????
Kotflügel,Motorhaube, Scheinwerfer und Schürze?????????
Corsa b mit Tigrafront
Re: Corsa b mit Tigrafront
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... t=corsigra
bzw zitat von Corsigra:
der umbau der front am corsa mit tigra teilen(komplett) ist nicht gar so
einfach wie man sich das vorstellt!!
man muss den schlossträger vom tigra einschweissen das die lampen
reinpassen, dann müssen die
kotflügel so umgeschweissen werden das der
ansatz an der tür passt denn der ist bei den tiggi kotflügeln anders,die
stecker für die scheinwerfer muss du die auf dem schrott holen da es die
bei opel nicht einzeln gibt, motorhaube passt auf anhieb wenn der neue
schlossträger drinne ist,die stoßstange muss dann auch passen wenn die
anderen arbieten gemacht wurden!!
aber achtung!!! der tiggi vorderbau ist von der neigung her flacher als
der corsa vorderbau, d.h. das die
kotflügel und die stosstange eine andere
position haben werden als beim tiggi!! bei den kotflügeln merkt man das
an der sicke die nicht mehr in der tür ausläuft wie beim tiggi!!
bei der stoßstange merkt man das
an der 3 befestigungsschrauben die man
unten nicht mehr an der träger vom corsa dranbekommt!!
eine ganz neue version des umbaus, wenn
auch kostspieliger, wäre es den
kompletten vorderbau des tiggis an der
corsa anzusetzen!!dazu benötigt man
allerdings eine rahmenlehre(richtbank)
mfg jens
