Benötige schnelle Hilfe!! Abblendlicht/Fernlicht defekt
feli
Hallo zusammen
Als ich gestern Abend mit meinem corsa B (bj. 2000) wegfahren wollte, passierte es mir auf halber Strecke.
Ich schaltete mein Abblendlicht auf Fernlicht um und plötzlich ging mein linker Scheinwerfer nicht mehr nur noch Standlicht, dies ist mir schon einmal passiert, danach habe ich die Glühbirne gewechselt und das war jetzt die neue, wo gleich beim ersten mal Fernlicht einschalten auch kaputt gegangen ist.
Woran könnte das liegen?? Was kann ich tun?
Danke schon mal im voraus.
rudissofa
Re: Benötige schnelle Hilfe!! Abblendlicht/Fernlicht defekt
würde mal sagen ;; typischer fall von einem kurzschluss ...........
feli
ja und was soll ich jetzt tun??
Vauxhall-Driver
1. guck einfach mal ob dein stecker geschmolzen ist!
2.würde auch gucken ob das pluskabel irgendwo aufgescheuert ist und dan neu isolieren!
schöne ostertage
schöne ostertage
feli
Und dann ist das Problem weg??
Klingt ja ganz einfach.
Vauxhall-Driver
wenn es daran liegt ist das problem behoben!
feli
Also der Stecker ist nicht durchgeschmort und am Kabel habe ich ncihts gefunden.
Woran könnte es noch liegen?
Vauxhall-Driver
hast du schonmal die sicherung gewechselt und ausversehen ne schwächere reingemacht?
RoB
Hi, weißt du den welche Sicherung das ist?
Wo steht denn das welche Sicherung fürs Licht vorne ist.
Weißt was für eine rein muss?
10 Amper?
5 amper??
Meine dich vauxhall,
würde mich nämlich auch ma interessieren.
GreeZ
The RoB.
10 Amper?
5 amper??
GreeZ
The RoB.
