Schaltung spinnt bei 1. Gang ist Rückwärtsgang drin
Kitti
Beitrag von Kitti »
wenn ich den 1. Gang reinlege, habe oich den Rückwärtsgang drin und beim schalten in den 4. o. 5. den 3.
Wenn ich den 1. Gang doch mal reinkriege, ist nur ein sehr stotterndes Anfahren möglich, wobei mir der Motor aus geht.
Was kann das sein?
PS: Schaltgestänge wurde bereits getauscht...
Nighthawk167
Re: Schaltung spinnt bei 1. Gang ist Rückwärtsgang drin
Beitrag von Nighthawk167 »
du hast was an der Schaltumlenkung gemacht? klingt für mich so, als wenn sich die Verbindung zwischen Schaltgestänge und Umlenkung gelöst hat (möglicherweise Schraube nicht fest genug) und sich dadurch die Schaltung verstellt hat.
Kitti
Beitrag von Kitti »
das wurde von Opel vor 1,5 Jahren komplett getauscht, ich selber habe da nichts dran gemacht
Nighthawk167
naja, könnte trotzdem sein, dass da was ist.
der Rückwärtsgang ist jetzt da, wo der 1. ist? Wo ist denn der 2.? der müsste jetzt eigentlich etwas mehr mittig sitzen.
hier mal ein Bild von der Schraube, welche lose sein könnte.
Die Schraube sitzt an der Schaltumlenkung. Man kommt da leider nur von unten dran.
Edit: du hast beim Schalten in den 4. den 3. drin? sicher? Könnte es nicht auch der 2. sein? :)
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Grundeinstellung der Schaltung überprüfen.
