motor springt nicht immer an
walter58
Beitrag von walter58 »
hallo, mein corsa 1.0-12v hat folgendes problem.
wenn er kalt ist springt er sofort an.
nur wenn er schon ein stück gefahren ist und ich in abstellt und so nach ein paar minuten wieder starten will springt er nicht mehr an.
nach längerer wartezeit springt er sofort wieder an.
wer kann helfen ?
Greendevil
Re: motor springt nicht immer an
Beitrag von Greendevil »
hey,.. das ist im Falschen bereich,.. das postet man normaler weise im Motoren-bereich.
zum fehler, es könnte der Kurbelwellensensor sein.
Acki
Beitrag von Acki »
Zustimmung, KWS.
Wobei beim 1.0er der Luftmasenmesser denselben Fehler bringen kann. Aber der KWS ist billiger, also erstmal den tauschen.
gruß Acki
walter58
:) habe den kurbelwellensensor jetzt getauscht.
ist wieder alles in ordnung !
danke noch f[r eure tips
