Passen 7,5 x16 mit 215/40 R16 Reifen?
Neumiii
Hey also habe jetzt schon mehreres in der suche gefunden aber irgendwie nicht genau das was ich brauche.
Also ich kann sehr günstig an Borbet Felgen kommen in Folgender Größe
215/40 R16 Felgenbreite 7,5J
Ist es möglich die zu fahren?
Habe eine Tieferlegung von 60mm.
Also gezogen waren die radläufe schon wo ich das auto bekommen habe weil die 195/50 R15 haben auch locker drunter gepasst daher frage ich lieber nach ob da noch viel gemacht werden muss oder nicht.
Bin über jede brauchbare info dankbar
- alexausgoch
Re: Passen 7,5 x16 mit 215/40 R16 Reifen?
Was für eine Et ist es denn???Bei einer et um die 38/ und mit 195/40er Reifen wird es wahrscheinlich passen....Am besten mal draufmachen und gucken..
Bugs
Mit der Reifenkombi wirste viel machen müssen!
Tachoüberprüfung evtl. angleichen, und mächtig platz machen im Radhaus ,einfacher wirds mit 195/40/16 weil da die Tachogeschichte wegfällt.
Aber die 195er wollen auch platz haben
Gruss Mike
Gruss Mike
also wenn vorher 195/50r15 drunter waren, dann wirds mit nem breiteren reifen natürlich vom platz her nicht wirklich reichen (bei selber ET) sofern du nicht mehr gezogen hast, als nötig war damals.
bei nem 195/40R16 könnte es jedoch passen, die haben ja sogar noch nen minimal kleineren umfang. die 215/40 sind dagegen schon sehrr groß.
so war es zumindest bei mir, ich hatte vorher auch 195/50R15 und nun 195/40R16 auf ner 7,5er Borbet felge mit ET 35 oder 38
davon mal angesehen finde ich nen 215er reifen schon sehr fett auf ner 7,5er Felge.
ich würde nur die felgen nehmen, reifen verkloppen oder weg damit (jje nach zustand) und nen PASSENDEN reifen für das auto nehmen.
Neumiii
Jojo81 hat geschrieben:
Also 195/50 R15 haben ja ein Durchmesser von 57,6 und die 215/40 R16 haben 57,8 also vom platz her also höhe und so müsste es ja locker passen also würde es nur an der breite liegen oder wie?
naja ich denke mal hier werden nur 215er genommen weils 195/40 16 zu teuer sind
und 7,5x16 et 38 mit 195/45 16 musste viel gemacht werden,hat martin so gefahren
ich fahr mom 6,5x16 et 37 und 195/45 16,da musste auch viel gemacht werden
und jungs,nicht immer nur den abrollumfang sehen,ein breiterer reifen mit weniger querschnitt hat zwar den selben abrollumfang,aber die flanke steht viel geräder und das ist das was probleme macht
beim corsa egal welche felge sollte man immer den kleinsten reifen aufziehen
also 195 40 16 oder 195/40 17 bis 8er breite
Bugs
Das einfachste ist wenn Du Dir das Gutachten suchst, zu den Rädern!
Weil alles andere ist Rätselraten, ausser das ein 215/40 halt blöd ist auf dem B!
Freigängigkeit die frage, kannst Du Dir nur selber beantworten indem die Teile drauf schraubst!
Und bei einem 195/50/15 brauchste in der regel auch eine Überprüfung vom Tacho, ausser Du fährst einen X16XE.
Gruss Mike
Gruss Mike
Neumiii
Ok dann denke ich mal hat es sich erledigt da ich keine großartige lust habe ne angleichung bzw messung zu machen...wegen dem platz wäre es ja auch nen problem ohne ne richtige verbreiterung und das würde dan halt wieder zuviel werden werd mir dann am besten 15 zoller holen.nur erstmal hünbsche und gute finden
aber bei 15" dann bitte nicht breiter wie 7x15 et35 und nur mit 195/45 15
sonst musst auch wieder einiges machen
und hör am besten net auf die laberer die ne breitere felge fahren und behaupten das passt so ohne zu schleifen,die haben alle keine ahnung oder federwegsbegränzer drin
Neumiii
Corsa A hat geschrieben:aber bei 15" dann bitte nicht breiter wie 7x15 et35 und nur mit 195/45 15
Hab auch so wenn an 6 oder 7er felgen gedacht mit den 195/45 15er schlappen. hatte ja auch 7er felge vorher und daher wird das dann alles passen
