Corsa B Fächerkrümmer Problem
Habe an meinem x16xe einen neuen Fächerkrümmer verbaut. Da ich die Sekundärluft aus Platzgründen entfernt habe, brauch eichj jetzt eine Abdeckung für das Loch im Krümmer. Gibt es so etwas irgendwoe passgenau zu beziehen?!?
Beste Grüsse.
Clio
Beste Grüsse.
Clio
Bozzl
Re: Corsa B Fächerkrümmer Problem
du weißt aber schon dass du damit durch keine hu kommst wenn das rauskommt
Das Auto ist für den Motorsport, von daher ist es egal.
Gruss clio
Gruss clio
Bozzl
wüsste nicht dass es sowas passgenau zu beziehen is. aber wenn du jemand kennst der schlosser ist kann der dir recht schnell was passgenaues machen
Gewinde rein schneiden, und ne Schraube eingeklebt...
Bolzen rein festschweissen fertig.
Schmiedy
Es gibt noch die möfli8chkeit die Krümmer Dichtung vom c16xe zu nehmen die ist genau gleich außer das genau dieses Loch zu ist!
Dann hast du zwar im Krümmer immer noch das Loch aber das wäre ja egal!
andere frage warum hast du nicht gleich einen fürn c16xe genommen?
