Unbekannter Fehlercode
und zwar habe ich folgendes Problem, mir wird ein Fehlercode angezeigt der mir Rätselhaft ist zuerst blinkt er mir 1212 und danach 5656 ? mache ich etwas Falsch oder wie ? will den fehlerspeicher auslesen da er während der fahrt des öfteren stark ruckelt und manchmal wie auf 3 zylinder läuft.
Bin dankbar über jede Hilfe.
Grüßle Dave
Grüßle Dave
Re: Unbekannter Fehlercode
12 - DiagnoseeinleitungQuattro hat geschrieben: zuerst blinkt er mir 1212 und danach 5656
56 - Sekundärlufteinblasventil Spannung niedrig
=> deine Sekundärlufteinblasung hat einen Fehler
gruß Acki
Die Sekundärluftpumpe kann aber eigentlich kein Ruckeln oder so verursachen, die blässt ja nur frische Luft in den Abgaskrümmer
Is bestimmt das AGR oder so, muss auch nicht immer Fehlercodes anzeigen. Hab ich auch schon oft gehabt das er "ruckelte" ohne Fehlercodes. Einmal wars das AGR, einmal nen Massekabel von der lichtmaschine und einmal ... ach ich weiss es schon gar nich mehr.
WANN ruckelt er denn ... auch unter vollgas, oder nur beim anfahren oder wenn motorbremse aktiv is beim ranrollen an ne Ampel oder so !?
Er ruckelt wenn ich so zwischen 2-3000 umdrehungen fahre und fehlerspeicher jetzt hat ergeben 12 12 12 56 56 56 64 64 64 versteh des net das jeder fehler so oft angezeigt wird.
danke schonmal im vorraus
@ Acki wo hast du die Fehlerspeicherliste hab die vom Downloadberreich da steht des garnicht drin.
bin gerade nochmal gefahren und da will der an an der ampel einfach ausgehen neue zündkerzen hab ich heute erst reingemacht weil die alten nicht mehr so besonders aussahen und weil ja ja ab und an nur auf 3 zylinder lief
http://www.vectra16v.comQuattro hat geschrieben: @ Acki wo hast du die Fehlerspeicherliste hab die vom Downloadberreich da steht des garnicht drin.
Es ist normal das jeder FC 3x ausgegeben wird.
64 EST Leitung Zündspule 1+4 Spannung niedrig
heißt des jetzt das meine Zündspule kaputt ist ?Acki hat geschrieben:www.vectra16v.com
Ich denke jaQuattro hat geschrieben:heißt des jetzt das meine Zündspule kaputt ist ?
