Seite 1 von 5
Sportauspuff (ESD) oder (Sport)-Luftfilter?!
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 14:58
von Ravenhard
Hey Leute,
bin derzeit am überlegen, ob mein Corsa B 1.2 16V (65PS) einen Sportauspuff (ESD) oder einen (Sport)-Luftfilter bekommen soll .. Ich brauche es nicht ultralaut, aber ein bisschen (dezenter!) Sound wäre schön - ja ich weiß es ist ein Corsa B und kein Sportwagen!
Nun frage ich mich, was ich von den beiden oben genannten Sachen verbauen soll .. wo gibt es Vor- und Nachteile der beiden Möglichkeiten?
Sollte nicht über 150€ für Materialien, An-/Einbau, Eintragung kosten .. gebrauchte Ware ist auch nicht schlimm!
Grüße
Re: Sportauspuff (ESD) oder (Sport)-Luftfilter?!
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 15:05
von Capu
Den Luftfilter würde ich gleich wieder vergessen... Die "Sport"-Luftfilter sind meistens Gewebe welches geölt wird, um die Filterleistung zu verbessern... Das Öl mag dein LMM aber nicht, der könnte kaputt gehn und das Ding ist nicht grad günstig (im Verhältnis zum Filter)... Was Soundmäsig vll. ein wenig bringt bei dem Motor ist den Luftfilterkasten etwas zu bearbeiten (sprich im Kasten die Schnorchel rausnehmen)...
Beim ESD bzw. Auspuffanlage generell ist immer so die Frage was man ausgeben will und was mach sich davon erwartet... *schulterzuck*
Wenn dann gleich MSD&ESD (oder gleich Gruppe A) aber dann wird es mit den 150,- mehr als eng...
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 15:06
von Neumiii
Ravenhard hat geschrieben:Hey Leute,
Grüße
Kauf dir nen Guten Auspuff bekommste schon für 150 und weniger. Drunter bauen kannste es selber und eintragen musste die meisten nicht da abe und haben sogar nen guten sound jenachdem was fürn auspuff und was fürn motor.
von Ronson001
neu oder gebraucht nen sportpuff bei ebay ersteigern. bis 120€ solltest da auch schon was in edelstahl (neu) bekommen. gebraucht noch weniger. einbau machst du selbst und eintragung ist meist überflüssig durch abe.
ein pilz lohnt p/l-technisch nicht.
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 16:03
von Corsanova85
ich halte von sportluftfiltern nicht soviel da ich es immer wieder zum lachen finde wenn die leute den fuß vom gas nehmen
das problem ist einfach nur wen du gas gibst hört man dich und lässt du gas weg hörst du nichts mehr
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 16:30
von Batista
und wenn du beim filter keine gescheite kaltluftversorgung machst zieht der warme luft und du hast noch weniger leistung.
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 16:36
von daniel2fast4you
@ Ravenhard
beides zusammen einbauen
(ist aber illegal)
mal im ernst. Meinst du eigentlich nen Offenen Sportluftfilter oder nen Tauschfilter? Ich würde dir aber auch den ESD empfehlen. Welche Endrohrvariante willst du denn haben?
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 16:49
von Corsanova85
oder du haust für 30 euro noch ne mittelschalldämpfer atrappe unter das gibt auch einen schönen sound wenn du einen esd hast
aber das ist nicht legal
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 16:51
von Corsanova85
aber das ist illegal
Verfasst: Mo 12. Apr 2010, 20:02
von daniel2fast4you
Corsanova85 hat geschrieben:oder du haust für 30 euro noch ne mittelschalldämpfer atrappe unter das gibt auch einen schönen sound wenn du einen esd hast
ich glaube da stehen wir beide mit dieser Meinung hier alleine da
