Hallo meine Frage ist passen alle VorderachsRahmen (da wo wie Servolenkung Motor und Dreieckslenker ) dran befestigt sind von allen Modellen oder sind die Modellabhänging.
Wenn dieser gewechselt werden muß muss der ganze Motor raus?
Danke für die Hilfe
Gruß Andy
PS Bild im Anhang
Vorderachsträger / Rahmen
- Blackcorsa1
- Mitglied
Re: Vorderachsträger / Rahmen
Die sind im Grunde alle gleich - einziger Unterschied ist die Halterung vorne für das Getriebe.
Die haben die Rahmen von den Z10XE und Z12XE nicht.
Der Motor kann drin bleiben, musst nur die Lenkung innen lösen und dann unten die Schrauben lösen.
- Blackcorsa1
- Mitglied
Kann mir einer sagen wie der richtige Begriff für den Rahmen ist?
Gruß Andy
Gruß Andy
Vorderachsrahmen
