Hinten Links höher als rechts
Tigger2503
Beitrag von Tigger2503 »
Hallo habe in problem ersten wie wechsel ich den kurbelwellensensor zweiten mein tigra liegt hinten links höher als rechts woran kann das liegen ?
Bitte um hilfe ^^
danke ^^
AlexTigra87
Re: Hinten Links höher als rechts
Beitrag von AlexTigra87 »
Nabend
Also für den Sensor würd ich vorschlagen guckst du dir mal den Thread hier an
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... llensonsor
Und um dein Problem mit der Höhe zu beantworten wärs hilfreich erstmal zu wissen was für ein Fahrwerk verbaut ist.
Es könnte z.b. sein das beim Einbau vom Fahrwerk, falls nicht mehr Original, ein Gummipuffer vom Stoßdämpfer vergessen wurde, aber das ist nur eine Vermutung.
gruß Alex
Tigger2503
Hallo vielen dank erstmal und ja es sit ein neues fahrwerk drin allerdings weiß ich nicht von welcher firma da es mein vorgänger eingebaut hat aber glaube er meinte mal was von hr oder so
^^danke
Sero004
Beitrag von Sero004 »
wegen der Höhe..vielleicht ist auch eine Feder gebrochen.
Ist bei mir vorn der Fall und da bin ich auch 1-2cm auf der einen Seite tiefer
AlexTigra87
Dann schau dir am Bestens erstmal die Federn genauer an, und wenn da nichts gebrochen ist, solltest du evtl mal die Dämpfer hinten rausnehmen und vergleichen ob auf beiden Seiten alles genau gleich verbaut ist bzw. alle Fahrwerksteile verbaut wurden. Falls du Papiere zu dem Fahrwerk hast könnte da evtl drin stehn wie genau es verbaut sein soll, ansonsten kannst du hier -->
http://finder.koni.com/pdf/1150-5004-manual.pdf
ganz unten in dem Pdf Dokument mal nachschaun, da siehst du soweit alle Teile inkl. beschriftung was verbaut sein sollte.
gruß Alex
