Stottern bei Teillast im 2000er Drehzahlbereich
cOR70z
Beitrag von cOR70z »
mein tigra stottern wenn ich bei 2000U/min fahre. woran liegt das?
schon gemacht: -neues AGR
-neue Lambdasonde
-Drosselklappe gereinigt
-neue Kerzen
-neue Zündkabel
bitte helft mir! :( ich weiß nicht mehr weiter
Capu
Re: Stottern bei Teillast im 2000er Drehzahlbereich
Beitrag von Capu »
Hallo...
Ein bissel mehr brauchts schon...
Egal ob der Motor warm oder kalt ist? In welchem Gang? Sonstige Auffälligkeiten? Egal ob trockenes oder nasses Wetter? Welcher Motor? Wie alt?
cOR70z
nein nur wenn er warm ist und egal in welchem gang. es ist ein x14xe und 13jahre
aso und egal was für wetter
Bugs
Beitrag von Bugs »
Geht die MKL auch manchmal an?
Beim kontinuierlichen fahren ruckelte es auch bei mir, lag bei mir am Klopfsensor.
Gruss Mike
Capu
Beitrag von Capu »
Könnte auch am Temperatursensor fürs Steuergerät liegen... Im warmen Zustand läuft der Motor dann evtl. zu fett... Hast du aussergewöhnlich hohen Spritverbrauch?
Blue83
Beitrag von Blue83 »
wo sitzt denn dieser temp geber fürs steuergerät? weil meiner auch recht fett läuft...
Siehe Foto -> Links der blaue 2 polige Stecker.
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
@corex:
sag mal bei dem fächerkrümmer hast du die öffnung für das seku gebläse zu gemacht passt das mit der au dann noch?bzw ist das wegen der warmlaufphase nicht eher schädlich?
oder andersrum was bringt es,ich habe das noch dran gelassen.
cOR70z
also die mkl leuchtet nicht und der spritverbrauch ist leicht aber merklich gestiegen...also könnte es denn an dem temperatursensor liegen ja? und falls der klopfsensor kaputt wäre, müsste dann die mkl an sein?
und wenn ich den temperaturfühler austauschen soll denn nur den stecker ne?
und kannst du mir mal sagen wie ich das denn machen soll?
streetfight46 hat geschrieben:@corex:
Seit wann wird ne AU beim Kaltstart gemacht? Meine AU's waren bis her immer warm und bei etwa 3000u/m... was soll da schädlich sein? Die Sekupumpe bläst nur Frischluft vor die Auslassventile um den Kat schneller anzuregen. Mehr ist da nicht bei...
