Tigra frisst 15l Auf 100km....hilfeee!!!
Hallo.... Bin neu hier und ich hoffe das man mir hier helfen kann!
Mein tigra liebt glaubig Unmengen von Benzin, was ich nicht normal finde!
Sie frisst 15l auf 100 km das heisst mit voller tankfullung komme ich gerade mal 300 km.
Das kann doch nicht normal sein!
Da ich keine Ahnung von Autos habe, hoffe ich das man mir hier weiter helfen kann!!!!!!!
Ich hoffe das es nicht normal ist und ich es repetieren kann sonst muss ich sie schweren Herzens verkaufen und das ist das letzte was ich will!!!
SmallSnoopy
SmallSnoopy
Re: Tigra frisst 15l Auf 100km....hilfeee!!!
Riecht dein Tiggi nachm starten extrem nach Kraftstoff?
Mach mal die Haube auf, oben rechts findest du einen Kühlwasserausgleichsbehälter, links darunter (rechts neben der Ansaugbrücke) findest du zwei Schläuche die mit etwas längeren Überwurfmuttern befestigt sind, das sind deine Kraftstoffleitungen. Vielleicht lecken die ja ? Hatte ich auch mal... Habs aber schnell gemerkt
Luftfilter? Zündkerzen? Benzinfilter?
Wartung generell?
Wartung generell?
Ich würde sagen das es die Lambdasone ist!
Das war bei meiner Freundin am Tigra kaputt!
Hat dann auch ca 15 l auf 100 km gefressen !
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Lg Tigra-Boy86
Lg Tigra-Boy86
- greenflash79
15L ? Das braucht mein Mustang im Stadtverkehr
Im Fall das deine Lampdasonde Defekt ist hätte ich günstig eine ab zu geben
greenflash79 hat geschrieben:15L ? Das braucht mein Mustang im Stadtverkehr
Im Fall das deine Lampdasonde Defekt ist hätte ich günstig eine ab zu geben![]()
Ja 15 l ist schon viel! Aber ich hab gleich gewusst das es die Lambdasonde ist! Ist bei Tigra öffter kaputt! Ist mir auf gefallen!
Soll er mal gucken ob es die ist!
Danke schon mal für eure tipps!
wo genau sitzt die lambdasobde und was ist das genau?
Wenn man das reparieren lassen würde, was würde es ca. Kosten?
Jemand Erfahrung damit oder hat es schon mal machen lassen?
SmallSnoopy
SmallSnoopy
das ist eine sonde, die misst den restsauerstoff im abgas. Sitzt also am Abgasrohr
Sollte allerdings auch ein lustiges lämpchen im Tacho aufleuchten wenns eins der obengenannten sachen sein soll...
15l is aber echt Heftig xDxD
Wie und wann hatter denn damt angefangen? ist i-was passiert, leuchtet die Leuchte oder ähnliches? kommt hinten ziemloch viel rauch raus und was für n motor is überhaupt drin?
Ich mein n Kollege von mir kriegt mit seinem 1.4 und nem vollen Tank grad mal 400 km hin, der Defekt: Sein Bleifuß xD
hatte ich ebenfalls ein mal. nachdem ich erneut vollgetankt hatte war es weg ganz plötzlich.
