habe das Problem, dass ich die Heckklappe nicht mehr auf bekomme. Bei mir ist das Problem, dass ich den Schlüssel zwar rein bekomme, dieser sich aber nicht nach rechts drehen lässt. Hatte schon mal alles auseinandergenommen und dann mit der hand aufgemacht.
Nun ja der schlüssel geht in den schloss rein aber lässt sich nicht drehen...
.was macht man den da?
Danke euch
Grüße
CrUnk
heckschloss HILFE
Re: heckschloss HILFE
Hast du schon mal versucht mit WD40 ein zu sprühen, wenn es dann immer noch nicht geht hilft nur ein neu kaufen!!!
Hast du ne ZV? Wenn ja und du versuchst den Schlüssel hinten rein zu machen, dann kann es sein, dass das Dingen spinnt ^^. Geh mal von vorne in den Kofferaum und mach das Dingen auf. Achte dabei drauf, dass alle Türen offen vorher offen sind. Dann machst das Dingen zu und schließt über die Fahrerseite ab. Dann erneut aufschließen und Heckklappe kontrollieren. Wenn es funktioniert, sag bescheid. Will ja wissen, obs nur ein Zufallstreffer bei mir war
