Bremsanlage auf 256*24mm Umbau
MrCorsa88
Beitrag von MrCorsa88 »
Hi leute
wollt mal fragen ob das ne große sache ist die Bremsanlage vom X10Xe auf ne 256*24mm(calibra 16,Astraf Gsi) vorne umzubauen???
Corsa222
Re: Bremsanlage auf 256*24mm Umbau
Beitrag von Corsa222 »
Die Sufu häts gewusst.
Ansonsten: mit Entlüften ca 30 min mehr als Scheiben und Beläge wechseln. Sind ja nur 6 Schrauben die mehr gelöst und wieder reingeschraubt werden.
Man sollte sich bei arbeiten an der Bremse aber sicher sein was man da macht.
MrCorsa88
also brauch ich nur die Sättel und die Träger für die bremsbacken und die scheiben halt??
wie siehts mit BKV und HBZ aus??
Capu
Beitrag von Capu »
Die brauchst auch, weils sonst der Tüv das meistens nicht einträgt... Es sei denn du klärst das vorher ab und fragst ob dem Prüfer der Corsa BKV und HBZ ausreicht...
MrCorsa88
funktioniert die dann trotzdem??
mitem HBZ und BKV vom corsa
mike156
Mitglied
Beitrag von mike156 »
ja funktioniert wunderbar mit dem HBZ und BKV vom Corsa
Gruß Micha
