Kopfstützen hinten
miss
Kopfstützen hinten
Beitrag von miss »
habe zu diesem Thema nichts gefunden.
Hab einen Corsa B ende 97
Nach meinem Infostand sind die Führungen in der Rückenlehne vorhanden, d.h. Stoff abziehen und Hülsen rein und fertig?
Ist dies wirklich so?
Nun folgendes:
Habe den Kindersitz gewechselt, d.h. wir benutzen jetzt eine Sitzerhöhung, diese hat ja nun keine Rücklehne.
Habe 3 Kopfstützen beim Schrotthändler gefunden (muss sie nur noch abholen)
Jetzt fehlen mir nur noch die Hülsen.
Beim FOH habe ich auch schon angerufen, wegen den Führungshülsen, die wollen 10€ für eine haben?
Passen nicht andere Hülsen vom Astra oder so?
Viele Grüße
Annika
Izelord
Re: Kopfstützen hinten
Beitrag von Izelord »
Preis is normal. Variiert je nach Farbe und Modell von 7-15 Euro
Bevorr du den Stoff einschneidest und einfach die Hülse reinsteckst, zieh in vorher mal ab und Schau unter den Schaumstoff ob dort wirklich Führungen vorhanden sind.
Ansonstn ärgerst du dich nachher dass der Stoff kaputt ist.
Zerlegen ist ganz einfach.
Der Vorteil neuer Führungen ist der, dass das Plastik nicht spröde geworden ist mit der Zeit. Wies mir vor nem Dreivierteljahr die Hülsen vom Fahrersitz gesprengt hat, hab ich die im Beifahrersitz auch gleich erneuert.
Kann man ganz leicht ausprobieren, einfach fest mit dem Kopf gegen die Kopfstütze im augezogenen Zustand lehnen ^^
miss
Beitrag von miss »
werde am WE mal nachschauen ;)
Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob andere Hülsen passen könnte, wie z.b vom Astra, Omega usw.
Viele Grüße
Annika
miss hat geschrieben:
Nein.
Aber auch wenn, du bekommst die Teile zu 99% nicht heil raus. Also lieber die paar € in neue investieren.
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Also habe meine heile raus bekommen aus meinen Tigra sitzen.
Und passen tun die auch gut in die Tigra rückbank.
Aber weiß ja nicht ob das beim corsa gleich ist.
Aber ich kann nur sagen der Sitz ist echt total zerstört.
Andimateur
Beitrag von Andimateur »
Ich habe mir Kopfstützen problemlos hinten nachgerüstet, habe aber nen 95er, also Vorfacelift. Da sind Führungen für 2 Kopfstützen drinnen. Ende 97 wird dann wohl ein Facelift sein, dann sind es nicht mehr die gleichen Kopfstützen wie vorne und dafür 3. Die Hülsen sind dann auch anders, dünner. Hatte erst die falschen, haben nicht gehalten.
Cheers, Andreas
so sehen die Faceliftkopfstützen aus..
http://opel-sportclub-rheinland.de/bern ... alNumber=1
misterY
Beitrag von misterY »
Ich wollt noch mal zwecks Verständnis nachfragen. Die Führungen der Kopfstützen hinten sind unterschiedlich weit auseinander. Bedeutet das, dass die beiden Führungen einer Kopfstütze unterschiedlich weit auseinander sind oder, dass die Führungen zwischen den einzelnen Kopfstützen unterschiedlich weit auseinander sind? Das ist ja dhingehend wichtig, als dass man bei Variante 1 FL Kopfstützen in den VFL bauen könnte (nur halt 2 statt 3) und bei Variante 2 würde das eben nicht gehen. Danke!
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
wenn du die kopfstützen vom schrott hast, warum nimmste da nicht auch gleich die führungen mit??
KingCreasy
Beitrag von KingCreasy »
klingt vielleicht jetzt bissel kompliziert, aber hast dir schn überlegt die ganze rückbank vom schrott mitzunehmen?
natürlich nur wenns farblich passt. von den führungen bzw halterungen dürft da ja net so der unterscheid sein, oda?
