hallo zusammen,
gibt es ein unterschied klanglich zwischen 1 und 4 ohm ?
leistungsanpassung hin oder her... macht es sin ein woofer mit doppel schwingspule (2x2ohm) auf 1 ohm parallel zuschalten oder besser in reihe auf 4 ohm.
woofer 1 ohm oder 4 ohm
Re: woofer 1 ohm oder 4 ohm
Das kommt auf deine Endstufe an
- Kombinator&Tinchen
Das hängt von der Endstufe ab ist sie 1 Ohm Stabil oder nicht! und welche Leistung gibt die Endstufe ab? Also meine Hifonics macht 450W RMS an 4 Ohm und 1000W RMS an 1 Ohm! Klangmäßig macht sich das nix aber an der Ausbeute weil die Endstufen halt sehr verschieden mit der Ohm zahl arbeiten! Der klang ändert sich durch die verschiedenen Bauformen des Gehäuses aber das kann man in der Suche oder Google finden. Muß das hier nicht breit treten!
Grundsätzlich ist das auch eine Frage der Musik die man hört und wie man Musik hört. An 4 Ohm ist der Dämpfungsfaktor deutlich höher als an einem Ohm. Bei Theorethisch drei mal So viel Leistung gibt es nur einen Pegelzuwachs von ca. 70% was in db lediglich 2-3db bedeutet. Dies gilt es zu beachten. Bei hohen Ohmzahlen steigt der Dämpfungsfaktor und somit auch die Kontrolle im System.
