Habe eine Frage zum 5 Stufenheizsystem. Was sorgt denn im Astra für die unterschiedlichen Temperaturen? Die Schalter sind ja 5 polig (beim Corsa B nur 4 polig). Jetzt möchte ich aber doch eine 5 Stufenheizung haben. Was braucht man denn noch? Auf dem Stromplan ist noch ein Kasten, der 2 Leitungen vom Schalter abbekommt. Wo sitzt das Teil und was ist es eingetlich? Ein relais?
Im Klartext: habe sämtliche Kabel für die Eierkocher im Corsa und die Matten auch daheim. Wie bekomme ich das ganze mit den Astra G schaltern 5 stufig???
Astra G Sitzheizung 5 stufig im Corsa
Re: Astra G Sitzheizung 5 stufig im Corsa
Die Corsa Matten überhaupt nicht, du brachst dann schon die Matten vom Astra, das Relais sitzt nämlich da an der Heizmatte.Dr.Corsa hat geschrieben:Im Klartext: habe sämtliche Kabel für die Eierkocher im Corsa und die Matten auch daheim. Wie bekomme ich das ganze mit den Astra G schaltern 5 stufig???
In deinem Fall kannst du dir nur die normalen Schalter einbauen.
die schalter geben 5 verschiedene widerstandswerte aus. an den matten sitzt ein kleines modul, dass je nach widerstandswert die matten mit strom versorgt. das ganze läuft über unterschiedlich lange einschaltzeiten.
