technische daten nockenwellen 14xe/16xe
Hy
leute ich habe mich nun durch die suche gewühlt
aber ich finde immer nur die aussage das die AE nocken unterschide haben nur würde ich gerne technisch daten haben
kann die zufällig einer beschaffen
oder kann mir einer sagen was eine x16xe nocke im x14xe bringt
- Blitzcrieg
Re: technische daten nockenwellen 14xe/16xe
Nur die Auslasswelle ist anders bei den Motoren.
Der C16xe und x16xe hat eine Auslasswelle die etwas mehr auf Leistugn ausgelegt ist als die x14xe odr x16xel auslasswelle.
Viel bringts aber nicht. Wenn du eh Zahnriemen oder Ventildeckeldichtung erneuern musst, kannste die verbauen sofern der Zustand noch gut ist.
Erwarte aber nicht mehr als 2ps.
Hy
ok danke
der zahnriemen mus bald gemacht werden dann teste ich das
aber gehen sollte das ja ??
achso eine frag habe ich noch weis einer wie ich eine umgeschliffene nockenwelle erkenne
ok danke
- blackdevil2k1
in den meisten fällen durch nachmessen, bzw vergleichen mit einer orginalwelle, oder ggf ein eingeschlagenes kürzel der firma die sie umgeschliffen haben
Hy
habe mal eben geschaut da steht am ende (gegenüber der zahnräder )
T7 und A6 eingeschlagen mit nem dorn oder so was
aber kann auch bilder machen zur hilfe
Einfacher !
Bau die Nocke aus, und nimm einen Hydros raus. Darunter sollte ein Plättchen liegen.
Welchen den Grundkreis wie auf Serienmaß bringt.
Wenn diese Plättchen fehlen, sind die Nocken eigentlich nichts wert !
Weil die Ausgleichplättchen Kosten pro stück
5 bis 8 € und rechne mal wieviel du brauchst
Welche gehärtet sind !
Ungeschliffene zu erkennen, ist leicht. Entweder vergleichen mit Serien Wellen. Ja habe immer viele da
Oder einmal Messen welchen Grundkreis die Nocke hat, und was se Serie haben sollte. Und schon weißte es.
Was da jmd am Ende mal drauf gedrischt hat. Kann alles sein.
Habe 3 Sätze umgeschliffene Wellen da, und keine wurden markiert
Hy
also ausgebaut sind die
und plätchen habe ich nicht
ne serien welle habe ich nicht zum vergleich
helft mir mal wie messe ich den grundkreis naja kann ja auch googeln
Easy,
nimm einen Messschieber. Halte die zu messende Nockenwelle so das die Nocke genau nach oben zeigt.
Dann den Messschieber von unten waagerecht die Breite messen.
Das ist der Grundkreis deiner Nockenwelle.
Dann schaue auf Risse Motorsport HP bei Nockenwellen, was die Serie haben. Dann weißte es.
Hy
so mal gemessen
37mm grundkreis
8,00 und 8,50 mm hub
wird wohl eine normale x14xe nockenwelle sein
und keine x16xe nockenwelle
so mal gemessen
37mm grundkreis
HY
ist es unter umständen möglich das man die einlass nocke auch als auslass nocke nutzen kann
