x14xe getriebe beim x16xe
miraworms
moin
kann ich ohne probleme das getriebe vom x14xe aufm x16xe fahren??? bringt es villeicht sogar wegen kürzerer übersetzung bissl mehr anzug???
vielen dank schonmal für vernünftige antworten..
lg
lg
Re: x14xe getriebe beim x16xe
Hallo was für ein Jahrgang hat der Corsa?
Normal ist überall ein F15 Getriebe verbaut egal ob X14XE oder X16. bei den ganz neuen Tigras wurde auch ein F17 verbaut. bei den Corsa weiss ich nicht ob es dan auch mal eine Änderung gab.
Ansonsten ist der Tausch kein Problem und bringt eigentlich auch nichts ausser das alte ist kaputt dann natürlich schon.
Gruss Marco
Gruss Marco
- Green-Tiger
Mein Tigra hat ein F13 Getriebe ist nen Bj. 2000 und "Sports" Edition.
- Blitzcrieg
@ miraworms
Ist kein Problem, da es das gleiche Getriebe ist
Im Normalfall hat der x14xe auch keine kürzere Übersetzung. Die haben meist alle das F15 CR mit 3,74er Achse, siehe auch opel-infos.de
Wenn du dir ein kürzeres holen wolltest müsstest du ein F13CR mit 3,94er Achse holen. Bringt aber auch nich viel, hat am x14xe eigentlich mehr Nachteile als Vorteile, da die Drehzahl auf der AUtobahn aufgrund der kürzeren Übersetzung dann auch steigt und so.
Die kürzeren 3,94er Achsen wurden meist nur in den Corsa Si Modellen verbaut, also zb im 82ps 1,4si oder früher auch be den Corsa A Gsi.
Unterschied zwischen x14xe und x16xe liegt meist nur bei Kupplung und Schwungscheibe.
Der x14xe hat ne Tellerschwungscheibe zu 95%, und demnach auch eine dazu passende Kupplung. Die Scheibe dürfte auch etwas leichter sein als das Topf-Schwungrad des x16xe/c16xe.
miraworms
ok dann danke erstmal für die antworten...
also einfach x14 raus und x16 rein steuergerät umstecken und fertig oda wie???
Die Suche hätte dir bestimmt diesen Thread rausgeworfen... ;-)
- Blitzcrieg
steuergerät umstecken nur, wenn das für deine Wegfahrsperre freigeschaltet wurde, oder du auch das zum STG passende Schlüssel Modul und die Ring Antenne am Zündschloss hast.
Sonst mit x14xe stg zu Opel fahren, dort das x16xe STG anklemmen ( achtung, andere kabelbäume ab 97 ), und Opel mit Hilfe des SEcurity Codes passend zum x16xe stg ( 4 stellig, steht im Fahrzeug Buch, brauchste für das x16xe stg ) programmieren lassen.
miraworms
ok danke...
is der x16xe bissl spritziger als der x14xe?? oder is der genau so lahm untenraus??? also in verbindung mit dem x14xe getriebe der corsa is im übrigen bj.97
durch das etwas mehr an hubraum, auch etwas spritziger unten rum.
