tacho, der horror
bauer
tacho, der horror
Beitrag von bauer »
moin moin, bin neu im opelkreis und habe problem mit meinen Tacho beim tigra 1,4....
das problem ist ,das beim tacho alles geht ausser der km anzeige...habe schon alles gemacht neuen tachogeber, anderen tacho und ob kabelbruch es seien könnte alles durch gemessen geben alle singnal!!! und was ins getriebe geht auch voll funktions fähig...
um jeden rat wäre ich dankbar
mfg bauer
red-japan-tigra
Re: tacho, der horror
Beitrag von red-japan-tigra »
was für ein tacho i9st das den ??? also geht der von 20 los oder von 0 los???
red-japan-tigra hat geschrieben:was für ein tacho i9st das den ??? also geht der von 20 los oder von 0 los???
Tachogeber lässt recht deutlich auf eTacho schließen ;)
Schonmal die Anzeige selbst getauscht?
Soll wohl auch ab und an vorkommen, dass die den Geist aufgeben.
Besorgst dir einfach günstig einen bei eBay und testest mal.
bauer
Beitrag von bauer »
der tacho geht bei 0 los... bloss manchmal da macht der tacho so wie gestern alles nach geschaut gemacht und getan da ginger aufeinmal alles zusammen gebaut und runter von der bühne und dann ginger schon nich mehr
Acki
Beitrag von Acki »
Mal ganz banal die Sicherung gecheckt?
(Nr. 18, 20A)
Tiboy
Beitrag von Tiboy »
hatte auch mal so ein Problem nach Tachoumbau. Bei mir war der Geber am Getriebe zu fest angeschraubt und machte zwischendurch zicken. Hab zum testen den Geber an ne Bohrmaschine angeschlossen und geschaut ob Tacho geht. War alles OK. Ich schraubte den Geber handfest rein, und seitdem läuft er ohne Probleme.
Frank
bauer
Beitrag von bauer »
jo die sin alle in ordnung..... das hab ich auch gedacht mit zu fest! mein schrauber, das muss so... werd mich morgen dem mal widdmen....
schön bei bier und Gegrillten----- :roll:
