öl drückts aus Einfüllstutzen
Alles über den Corsa C
holzhupe
Öl drückts aus Einfüllstutzen
Beitrag von holzhupe »
Hallo allerseits...
Hab das Problem das es bei mir ab und zu Öl aus dem Öleinfüllstutzen drückt...
Hab letztens alles sauber gemacht jedoch ist es diesmal wieder.
Es muss aus dem Deckel kommen denn rundherum is alles dicht (also keine Zylikopfdichtung!!)
Was kann die Ursache sein? Ölmenge haut hin!!
LG
Corsa A
Re: öl drückts aus Einfüllstutzen
Beitrag von Corsa A »
der deckel im ärmel oder die dichtung defekt
Blue83
Beitrag von Blue83 »
spontan fällt mir die kurbelwellengehäuse entlüftung ein (heißt die so?) vielleicht is die dicht und du hast massig druck drin
Corsa A
das kann natürlich auch sein ;)
holzhupe
das is doch dieser dünnere "formschlauch" der da erläuft oder?
dieser is bei mir schon sehr spröde...mir wurde aber gesagt is egal so wichtig is er nun auch wieder nicht...
scott42.030
doch..
Beitrag von scott42.030 »
der ist wichtig..schau auch mal den dickeren schlauch an,der zur drosselklappenabdeckung geht..meiner war sowas von dicht,das es keine belüftung mehr gab..total zugekleistert das teil..mit bremsenreiniger richtig ausspülen..aber wenn der druck so gross ist,das er das öl rausdrückt..deckeldichtung neue besorgen..und alte schläuche raus..zur werkstatt kannst immer noch fahren,gell..
holzhupe
gut dann werd ich morgen ma schauen...dürft ja net viel rausgelaufen kommen oder? evtl. habt ihr ja ma nen bild...net das ich noch nen kühlwasserschlauch abrupf vor lauter elan^^
Blue83
der schlauch müsste normal rechts unten am ventildeckel wieder rein gehen. ist ein metalrohr was rechts von unten kommt.
