Kann mir jemand sagen wo das graue kabel(tür-masse) aus dem kotflügel rauskommt.finde es sicht. bitte helft mir!!!!
gruß
Haui
Türkontakt
Re: Türkontakt
wenn du das vom tür kontakt meist das geht da raus wo der tür kabel
baum raus kommt innen unter der seiten verkleitung
Picmasta
Re: Türkontakt
das ist echt schwer zu finden.
Ich hab es so gemacht, türkontakt abgeschraubt, dann nen kabel an das graue angeschlossen, dann den langen rest des kabels durch das loch geschoben wo der türkonatkt drin sitzt. dann immer weiter schieben und irgendwann bekommt man es zu fassen. Es ist leichter das neue kabel dann zu finden, weil das graue recht "stramm" sitzt.
Dann kannste deine neues kabel anschliessen.
du musst nur aufpassen, da sind zwei kabel am TK. eins das nur saft hat wenn fahrertür auf ist (für die summer) und eins was auch bei beifahrertür auf saft hat...musste dir halt überlegen was du willst.
Gruß Pic
Gruß Pic
AscoMania
Re: Türkontakt
*OfftopicOn*
Ich hatte meins beim Neonröhren anschließen gegrillt!
Wenn das so schön glüht und qualmt ist´s ganz leicht zu finden!!
*OfftopicOff*
*OfftopicOff*
