Corsa B - Kaufberatung
Tophi
Hallo liebe Community,
ich bin seit heute Besitzer eines Corsa B - Worldcup Edition (1998).
Da noch das Originalradio verbaut und auch alles andere noch in dem Zustand wie ab Werk ist, würde ich nun gerne für ein wenig besseren Sound sorgen.
Ich habe keine großen Ansprüche, nur leider ist die Werksseitige Anlage ziemlich lahm.
Ich will unter keinen Umständen eine Endstufe und auch keinen seperaten Subwoofer verwenden, da mir diese zu viel Platz wegnehmen.
Ich möchte lediglich die vorhandenen LS tauschen und ein Autoradio einbauen, welches auf dem heutigen Stand ist.
Folgende Componenten habe ich gefunden, allerdings weiß ich bei den Lautsprechern nich ob sie aufgrund ihrer Tiefe in den Corsa passen. Ich würde mich sehr über ein wenig Beratung freuen!
Sind die Lautsprecher empfehlenswert oder eher nicht? Könnt ihr mir vllt. bessere in einer ähnlichen preisklasse vorschlagen?
Das gewählte Radio will ich auf jedenfall bestellen, da die vorhanden Features genau meinen Anforderungen entsprechen.
Hier meine kleine Auswahl:
Radio --> Pioneer DEH-4200SD
http://www.caraudio24.de/Autoradios/Pio ... 21035.html
Frontlautsprecher --> Pioneer Lautsprecher TS-A1703i
http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/1 ... 16882.html
Lautsprecherringe Opel Corsa B 165mm Fronttür
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lauts ... 15185.html
Hecklautsprecher --> Pioneer Lautsprecher TS-G1313i
http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/1 ... 16874.html
Lautsprecherringe Opel Corsa B 130mm - Seitenteil Heck
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lauts ... 15182.html
Wenn ich mich nicht versehen habe, dürfte ich so alles haben, was ich für den Einbau benötige. Die original Kabel, würde ich gern weiterverwenden.
Und das Wichtigeste: Kann ich durch diesen kleinen Umbau den Klang verbessern?
Mit freundlichen Grüßen,
Tophi
Tophi
Re: Corsa B - Kaufberatung
Hey,
ersteinmal wilkommen im Forum
Ich fehe einmal Stark davon aus, dass du einfach ein etwas besseren Klang im Auto haben magst.
Das Radio ist super.
Was die Lautsprecher angehen, wenn du etwas tiefer in die Tasche greifst, wirst du definitiv etwas besseres finden. Würde auch auf ein zwei Wegesystem nehmen, anstatt ein Koax.
Was dein Buget angeht, ich habe auch schon gute Low Buget anlagen gehört. Diese können auch gut Klingen. Worauf es ankommt ist der Einbau.
1. Lass das Hecksystem weg. Das macht dir die komplette Bühne vorne Kaputt. und weiterhin spart es dir etwas Kapital für #2
2. Die TMT´s freuen sich total über ein wenig Dämmung der Tür, sei es Bitumen oder Alubutyl, hauptsache das Blech ist ruhig. Weiterhin freuen sie sich über ein relativ geschlossenes Gehäuse. Sprich du beklebt das Außenblech sowie das Innenblech mit dem Dämmmateriel deiner Wahl und macht bei dem Innenblech die Löcher damit zu.
3. Der TMT Freut sich auch über eine Standhafte Befestigung. Hierfür reicht i.d.R. schon eine zurechtgeschnittene Multiplexplatte.
4. Die Hochtöner kannst du an die Originalplätze in den Türen belassen. ist war nicht der beste Platz, macht aber den Wenigsten aufwand.
5. Das Original Kabel vom Radio kannst du ohne Probleme verwenden. Bei den Koaxsystem musst du nur den Stecker abmachen und an die LS anschließen. Bei einem zweiwege Sysem musst du das Kabel etwas verlängern zur weiche hin und von dort aus zu den Lautsprecher neue Kabel ziehen. Ist innerhalb der Tür auber auch nur ein geringer mehr aufwand.
Hoffe ich konnte dir ein paar Brauchbare Tipps geben.
Chris
PS: ein halbwegs gutes zweiwege System bekommst du schon für ca. 100-150€ Zu empfehlen ist Helix, Rainbow und Herz.
Chris
Bari-87
volle Zustimmung dem Profi
Ansonsten, wenn es dein Budget erlaubt würd ich persönlich zu dem System hier greifen:
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-POW-172-Compression
Richtig eingebaut macht es selbst am Radio reichlich Spaß.
Hier gibts das Radio bissel günstiger:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=121905
Oder mal nach einem guten gebrauchten in der Bucht schauen.
Viele Grüße
Bari
Viele Grüße
Bari
Dem Eton System kann ich ebenfalls volle Sound Tauglichkeit nachsagen. Das System ist derzeit unser Dauerrenner. Klingt sehr geil für das Geld und ohne Verstärker geht es richtig gut zur Sache.
Tophi
Da bin ich wieder,
erstmal danke für die vielen Tipps,
ich musste mir jetzt erstmal nen neuen Luftmassenmesser kaufen, da der ja auch nicht gerade billig ist, warte ich jetzt noch ein bisschen mit den neuen Boxen.
Aber das ist ja gar kein Problem, da hab ich mehr Zeit um mich gescheit zu informieren!
Die sache mit den Eton hört sich ja schonmal sehr gut an. Die haben eine Einbautiefe von 65mm. Der Platz soll ja recht knapp sein. Also frage ich mich:
Können diese Boxen ohne Probleme eingebaut werden, ohne dass meine Fenster meckern wenn ich sie runterkurbeln will?
Können andere Probleme beim Einbau auftreten?
Nächste Frage:
Muss ich die alten Hochtöner einfach mit den neuen tauschen oder gibt es da was besonderes zu beachten?
Lg,
Tophi
Nächste Frage:
Lg,
Tophi
Dennis_47
moin
was du beachten solltes bei den tmt is, dass du sie nich einfach gegen die alten tauscht, sondern am besten mit mdf ringen verbaus, damit sie etwas weiter rauskommen, sons kanns du probleme bekommen, die scheiben runter zu bekommen :>
und die hts kanns du einfach dann gegen die alten austauschen ja
Tophi
Also zusätzlich zu den Lautsprecheradaptern noch Ringe aus ner MDF Platte sägen? Und dann zusammen verschrauben, richtig?
nein, entweder ringe oder adapter, ich denke, dass Dennis nicht gesehen hat, dass du adapter verwenden willst.
Tophi
Okay super, danke
Und falls es dann nen bisschen knapp wird mit dem Fenster kann ich ja ohne Probleme nen paar unterlegscheiben unter den Adapter legen. Dann dürfte das mein Platzproblem auch beheben, hoffe ich.
Sehr gut danke!
Sehr gut danke!
