Scheibenwischer vorne
Hallo Ihr Lieben,
hab über die Suche nix gefunden. Wenn ich mit meinem Corsa schneller als 140 fahre, fangen die Scheibenwischer an zu flattern... Das an sich stört ich ja weniger, aber als ich letztens in nen Platzregen auf der Autobahn gekommen bin, haben die Wischer die Scheibe gar nciht mehr richtig gepackt... Das Wasser blieb... egal, wie schnell ich die eingestellt habe. Es gibt ja so kleine "Spoiler" für die Wischer. Die find ich allerdings weniger hübsch... Gibts da noch andere Tricks?
Danke im Vorraus!!
Danke im Vorraus!!
doc
Re: Scheibenwischer vorne
140km/h bei Platzregen und nem kleinen Corsa? Das ist aber mutig, oder?
Normal ist dieses Flattern nicht. Liegen die Wischerblätter denn normal "stramm" auf der Scheibe, oder ist der Wischerarm vielleicht irgendwie verbogen?
Oh, da hab ich mihc falsch ausgedrückt... Bei dem Platzregen hatte ich sogar nur 130 drauf
Die liegen normal an. Sind auch nicht irgendwelche billigen Wischerblätter oder so.
Hab keine Ahnung, woher das kommt
Shaft
Der Wischerarm hat ja schon einen kleinen Knick drin. Dort einfach mal weiter drücken, so dass das Wischerblatt weiter an die Scheibe kommt. Das könnte helfen.
Hab da doch schon gezogen und gezerrt dran... hab mir sogar extra neue Blätter gekauft...
Shaft
Nee, Moment ma! Du solltest nicht am Wischerblatt rumziehen, sondern am Wischerarm. Das Ding aus Metall, wo das Wischerblatt dranhängt. Das musst du mal weiterbiegen.
Ja, meint ich doch... und weil das auch nicht geholfen hat, dachte ich, es muss an den Blättern liegen..
Shaft
Na denn... hab schon gedacht, ich hätte mich so blöde ausgedrückt.
Aber an den Blättern kann es eigentlich nicht liegen, wenn es während der Fahrt so flattert. Die Feder, die unten am Wischerarm ist (vom Arm verdeckt), die ist aber noch da, oder? Und hält das auch alles fest?
Hab ich noch nicht nachgeguckt, aber ich denke schon...der Wischer klappt ja immernoch relativ leicht hoch
Haben die Wischerblätter so kleine Lamellen als Windabweiser dran (z.B. bei Bosch) ?
Die sollen den Wischer bei höheren Geschwindigkeiten stärker gegen die Scheibe drücken..und nicht hübsch aussehen
