Wenn man den Bezinfilter am Corsa C ( und auch andere Typen ) wechseln will , sagt das schlaue Buch man sollte die Zange zur Verriegelung der Kraftstoffleitungen ( Hazet 4501-1 ) verwenden . Ich hatte es bei meinem bei einem Freund an der Tanke gemacht und er hatte so etwas , aber gibt es nicht günstigere alternativen außer Rohrzange ? Wie macht Ihr das ?
Gruß Corsa204
Benzinfilterzange
- Gladbacher
Re: Benzinfilterzange
ich habs komplett ohne gemacht
man braucht nur etwas länger
bissle fummeln und es geht
man muss nur auf beiden seiten die plastikpinne eindrücken und
den schlauch vom filter ziehen
naja und dann das übliche beachten...
- zündung aus
- behälter drunter stellen damit das benzin in der leitung ablaufen kann
- durchlaufrichtung des filters
- zündung aus
Kleiner Schlitzschraubendreher !
Die Zange ist nur für Leute die diese wirklich haben sollten (Werkstätten), du als Otto- Normal- Verbraucher brauchst so etwas eigentlich nicht !
