Auspuff Schraube macht probleme
hi!
Ich weiss nicht so recht, wo ich damit hin sollte, deswegen schreib ichs mal hier rein..
Ich hab heute bei meinem Astra (denk ist aber ähnlich wie beim corsa) den Auspuff wechseln wollen, da er ziemlich durchgerostet ist.
Als ich den neuen dran hatte und die Schrauben, die eine Vorspannfeder dran haben festdrehen wollte, gabs wohl irgendein Problem. Evtl hab ich die Schrauben überdreht, glaub ich aber nicht.
Jedenfalls kann ich die Schrauben weder raus- noch reindrehen. Sie dreht sich einfach auf der Stelle geht aber nicht vor und zurück.
Das ist nun wirklich nicht die erste Schraube die ich auf und zu mache und auch nicht die erste die mal kaputt geht, aber sowas hatte ich noch nie. Ich hab keine Ahnung wie ich die da wegkriegen soll, ohne irgendwie Gewalt anzuwenden.
Könnt ihr mir vielleicht helfen?
- blackdevil2k1
Re: Auspuff Schraube macht probleme
es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen die schraube zu zerstören, und ein neues (ggf größeres) gewinde zu schneiden, oder das alte mit heli coil zu reparieren, oder durchzubohren und von hinten mit ner (kupfer)mutter zu kontern. das gewinde wird sich verabschiedet haben
ok, hab ich vermutet.. ist beschissen durchzutrennen, an der stelle komm ich kaum mit ner flex oder sowas bei.
Hab ich die Schraube überdreht oder kann sie von vorne rein defekt gewesen sein? War die vom alten Auspuff.
Nur, damit ich den selbe Fehler nicht nochmal mach..
Oder muss ich das mit nem bestimmten Drehmoment anziehn?
- blackdevil2k1
es könnte sein dass sie vorher defekt war, es kann auch sein das das muttergwinde defekt war, oder es ist schmutz oder späne dazwischen gekommen und hat damit das gewinde ruiniert, deswegen sollte man bevor man alte schrauben wieder verwendet schauen wie das gewinde aussieht und ggf mal mit ner kleinen drahtbürste drüber gehen.
Welche Schrauben meinst du denn? Die vom Flammrohr? Abschneiden, neue nehmen, fertig...
Oder welche Schrauben geht nimmer?
- blackdevil2k1
ne eine von den mit den kegelfedern da krümmer->abgasrohr
Also die unten am Krümmer... Übergang Rohr Richtung Kat...
Loch ganz aufbohren... Mutter drauf...
