Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei meinen Corsa B auf C20NE aus dem Calibra umzubauen. Nun habe ich keine Lust einen neuen Kühler zu kaufen und hab mir 2 einzelne Corsa Lüfter besorgt. Hat jemand ne Ahnung, wie ich diese gut an dem Kühler befestigen kann, ohne dass der TÜV meckert? (Durch den Kühler bohren ist unmöglich, da die Kühlleitungen hintereinander versetzt laufen und ich nicht durchbohren kann, ohne eine zu beschädigen).
MfG Dave
Corsa B - C 20 NE Umbau - Kühler anpassen
Markus82
Re: Corsa B - C 20 NE Umbau - Kühler anpassen
zum thema kühlung in verbindung mit c20ne gibt über die suche genug zu finden
und warum willst du 2 lüfter
beim c20ne reicht der serien kühler auch der kurze für ohne klima und ein standart corsa lüfter drann. beim c20ne passt der lüfter sogar am krümmer vorbei.
ansonsten bleibt dir nur selbst halter anzufertigen am besten aus blech in ausreichender stärke die z.b. am schlossträger festgeschraubt werden
- blackdevil2k1
bei anbietern wie timms, etc. gibt es extra lüfter befestigungskits, einfach mal in deren katalog bei spal lüftern blättern da sind die zu finden
