Kann mir einer sagen wo dieser genau sitzt? Am Besten mit Bilde.
Danke EUch.
Gruss Clio
öldruckschalter am Corsa B 1.6 16V
TigraC20XE
Re: öldruckschalter am Corsa B 1.6 16V
über den ölfilter ist ein grün-blaues kabel der geht direkt auf den öldruckschalter...und der ölfilter sitzt an der ölpumpe....wenn du unterm auto bist an der langen antriebswelle siehst du schon den ölfilter und dann muß du das kabel schon sehen .....
Möeb!TigraC20XE hat geschrieben:über den ölfilter ist ein grün-blaues kabel der geht direkt auf den öldruckschalter...und der ölfilter sitzt an der ölpumpe....wenn du unterm auto bist an der langen antriebswelle siehst du schon den ölfilter und dann muß du das kabel schon sehen .....
Beim Smallblock sitzt der Ölfilter vorne auf der Abgasseite neben rechts unterhalb dem Abgaskrümmer!
Der Öldruckschalter sitzt aber bei der Ölpumpe! Beifahrerseite unten!
