zündschloss hackt..
scott42.030
zündschloss hackt..
Beitrag von scott42.030 »
hallo..mal wieder eine frage..hab heut bemerkt,das mein zündschloss sich sehr schwerfällig drehen lässt..es hackt ganz schön..hab ein wenig sorge,daß es nach dem starten nicht mehr zurück springt..kann ich das teil irgendwie schmieren oder ölen??muss ja was spezielles sein,also kein öl,was nach dem trocknen harzt..danke für die tips...))
red-japan-tigra
Re: zündschloss hackt..
Beitrag von red-japan-tigra »
graphit pulver könnte helfen aber bin mir nicht sicher hast du schon mal die verkleidung drumrum abgebaut und nachgesehen ob da dreck drin sitzt oder sonstige verschmutzungen
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
bischen WD-40 bringt auch abhilfe ;)
Corsa204
Beitrag von Corsa204 »
Ich würde es mal mit Balistol versuchen . Es ist ein Harzfreies Waffenöl .
Gruß Corsa204
scott42.030
nein..hab es noch nicht geprüft,ob dreck drin ist..war eine zeitlang weg..das hacken..dann wieder sporadisch..und heut war es ganz schlimm..hab den schlüssel kaum gedreht bekommen..werd mal nen bisschen von dem zeug versuchen,was ihr mir hier als tips gegeben habt..dank an euch...))
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
War bei mir letztes Jahr auch so. Zig mal versucht den Schlüssel gedreht bekommen bis es endlich geklappt hat. Hatte versucht zu ölen, war aber keine echte Alternative. Letztendlich mußte ein neues Zündschloß her und dazwischen liegen Welten :D
irmscher
Beitrag von irmscher »
red-japan-tigra hat geschrieben:graphit pulver könnte helfen
:thumbdown:
Kann ich nicht empfehlen!!! Das Graphit Pulver ist einfach fürn die Katz. Es macht nach der Zeit das Schloß total schwergängig bis komplett fest. Es gibt extra Schloßröl(sollte man bei jeden Schlüsseldienst/geschäft bekommen), sonst WD-40. Silikon-Spray würde zunot auch noch gehen.
Aber bitte kein Graphit verwenden bei Schlößer!!!
sNc16v
Beitrag von sNc16v »
wie schon erwähnt Balistol hilft da echt wie ein wunder!
War bei mir zumindest so!
CorsaBenni
Beitrag von CorsaBenni »
es ,liegt daran das jetzt bei dem wetter in der hitze das schloß schwergängiger geht als im winter die hitze macht es sozusagen zu schaffen bisschen öl reinsprühn (nicht zu viel ) wen es nicht mehr hilft kommt man an einem neuen zündschloß nicht vorbei
wd40 per mitgeliefertem röhrchen direkt innen ins schloß. wirkt auch beim heckklappenschloss wahre wunder.
und das gewehröl...also ich sags mal so, an wd40 kommt man leichter ;)
