c20xe im Tigra startet nicht
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 19:53
So folgendes Problem.
Zündfunke ist da, eingespritzt wird auch, MKL is mit der Zündung an, alles eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen angeschlossen. Masse ist dick verlegt, und sogar zusätzliches Überbrückungskabel von Massepol auf Einspritzleiste um sicher zu gehen. Aber er springt trotzdem nicht an. Vereinzelt hört man Zündgeräusche aber startet trotzdem nicht durch. Zündkerzen sind nach dem orgeln nass und riechen nach Sprit, auch mit startpilot versucht, mit gleichem Ergebnis.
Haben schon probiert die Kerzen vorher heiß zu machen, orgelte ein bisschen besser aber startete trotzdem nicht durch. Luftmassenmesser sollte auch in Ordnung sein (Freibrenndraht intakt)
So wo könnte da noch der Fehlerteufel versteckt sein?
