X16XE Probleme, Fehlercodes vorhanden
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 17:36
Moin Moin
Vorweg erstmal, es handelt sich um nen X16XE von ´98 in meinem ´97er Tigra. Hab vor einiger Zeit umbauen lassen, da der alte X16XE die besten Tage hinter sich hatte.
Gestern abend wollte ich ihn nach 2-3 Stunden Standzeit wie gewohnt starten, er sprang sofort an, ging dann aber auch sofort wieder aus. Beim erneuten Starten hat er ca 3Sekunden georgelt, bis er ansprang, die Drehzahl stieg bis ca 1800 an und dann sprang die MKL an und die Drehzahl sank unter 1000.
Der Motor lief sehr unruhig, Drehzahlschwankungen von ca 300 bis ca850.
So "juckelte" ich dann ca 1km nach Hause, Gasannahme war teilweise nicht vorhanden. Bei gleicher Gaspedalstellung manchmal Schub, manchmal nicht...
Heute morgen war es nicht besser, also habe ich die Fehlercodes ausgelesen.
1405 Lineares AGR Position
0400 Lineares AGR System
0335 Falsches Drehzahlsignal
0120 Drosselklappenpoti Spannung hoch/niedrig
0105 Saugdrucksensor Spannung hoch/niedrig
0130 O2 Sensor Kreis offen
mehr sind es nich
Das AGR wurde letztes Jahr mit Hilfe der Blinddichtung von Opel stillgelegt.
Seit dem "Motorumbau" Probleme mit dem Klopfsensor, da der vom alten 2polig war, der vom neuen jedoch 1polig.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Christoph
edit:
Achja und das stinkt nach Benzin seit dem Vorfall gestern abend!
mehr sind es nich
Gruß Christoph
edit:
