C20xe Steuergerät
EddyHektor
C20xe Steuergerät
habe jetzt ein Kadett steuergerät kann man ein caliber steuergerät rein machen oder net
Corsaratti
Re: C20xe Steuergerät
Solange die Motronic sprich 2.5 gleich bleibt und es nicht von der 2.8 ist. sollte da funktionieren
stevie
Corsaratti hat geschrieben:Solange die Motronic sprich 2.5 gleich bleibt und es nicht von der 2.8 ist. sollte da funktionieren
ja wenn die motronic gleich ist geht das
EddyHektor
kann man Chip selber löten oder bracht man da bisschen Geschick
Wenn das neue STG ne WFS hat, dann klappt es nicht, ansonsten wie gesagt wenn es beide gleiche Motronic is, dann geht das.
Den Chip kann man mit etwas Geschick und ner kleinen Lötspitze selbst tauschen.
Wenn du den Chip auslötest würde ich vorschlagen das Ding dann gleich zu sockeln... Also Chip raus... Sockel einlöten und dann nen neuen Chip nur noch stecken müssen...
Erspart arbeit beim testen (also wenn man den CHip mehrmals tauschen muss) und man läuft nicht Gefahr das man nen Chip beim einlöten wegen der Temperatur zerballert...
Corsaratti
Aber schön aufpassen. Denn die platinen sind mehrlagig. so war das bei meinem STG. und obwohl ich das wieder sauber gelötet habe , ging danach garnichts mehr.
