öldruckanzeige anschliessen!
clio472
Öldruckanzeige anschliessen!
Beitrag von clio472 »
habe folgendes Problem. Ich will an meinem X16xe eine Öldruckanzeige anschliessen. Geber von VDO mit Geber und Wk (warnkontrollläuchte) ist verbaut. Orginal Singnal der Serienwarnleuchte kommt auch an. Wenn ich jetzt der Zusatzamatur (zum testen!) dauerplus und Minus gebe und den Geber verbinde, schlägt die ANzeige voll aus und das wars. Starte ich den Motor passiert nicht. Der Geber am Motor hat Masse, was kann das Problem sein??
Gruss Clio
Mave321
Re: öldruckanzeige anschliessen!
Beitrag von Mave321 »
willst signal vom seriensensor abgreife? vielt postes du einfach mal eben bilder vom sensor und deinem messinstrument (anzeige mit leitungsbelegung).da kann man mehr mit anfange. dann könnt ich dir vielt helfen.weil bei mir hat ich au fast des selbe problem mit ner wassertemp-anzeige
