dzm nachrüsten in einen 3zyl.
Mr.Pete
hallo,
ich will mir einen neuen tacho mit dzm in meinen 3zyl einbauen oder eher nachrüsten.
kann ich einfach ein tach mit der gleichen K-nummer kaufen und einbauen?
kann man einfach einen aus nem 4zyl kaufen?
ich habe das tacho k-16676
Neumiii
Re: dzm nachrüsten in einen 3zyl.
Besorg die nen Tacho mit deiner kennzahl also K16676 mit DZM aber darauf achten das es aus einem 3 zylinder kommt ansonsten geht die drehzahl nicht richtig. aus dem 4 zylinder passt alles zwar jedoch zeigt er dir nen falschen wert an
Wurm
glaube net das es vom 4 zyl passt der von nem 3 zyl passt auch net in einen 4zyl da ist nämlich bei 4000 u/min drehzahl begrenzer
habe noch einen vom 3zyl du müsstest dann ja nen elektronischen haben ohne welle den k wert müsste ich noch mal gucken ob es der gleiche ist
mfg wurm
mfg wurm
corsa-fahrer-1991
Moin
Hatte gleiches "Problem" hab nen tacho mit gleichem K-Wert gekauft, keine Probleme, zeigt korrekt an, Maximale Drehzahl liegt im 5 Gang bei ca. 5500 U/Min
ja, 3 und 4 zylinder passen nicht untereinander, aber nicht wegen dem begrenzer, im tacho ist doch höchstens nur die skala anders. der begrenzer selbst ist ja nicht vom tacho abhängig.Wurm hat geschrieben:glaube net das es vom 4 zyl passt der von nem 3 zyl passt auch net in einen 4zyl da ist nämlich bei 4000 u/min drehzahl begrenzer
mfg wurm
Richtig, Tacho geht völlig korrekt, der Drehzahlmesser zeigt nur ca. das 1,5 fache an, schaut voll lustig aus, und schockt Mitfahrer ^^
Mr.Pete
ich kabe k 16676 kannst mir ja schreiben wenn das passtWurm hat geschrieben:glaube net das es vom 4 zyl passt der von nem 3 zyl passt auch net in einen 4zyl da ist nämlich bei 4000 u/min drehzahl begrenzer
mfg wurm
Mr.Pete
was müsste man denn verändern wenn man einen aus nem 4zyl in nem 3zyl einbauen will? drehzahlmesser? aber das würde denn denke ich mal nicht mehr fürs steuergerät passen oder?
corsa666
Kauf halt bei ebay.de einfach den richtigen und fertig!Mr.Pete hat geschrieben:was müsste man denn verändern wenn man einen aus nem 4zyl in nem 3zyl einbauen will? drehzahlmesser? aber das würde denn denke ich mal nicht mehr fürs steuergerät passen oder?
Neumiii
Und wenn du unbedingt was verändern willst musste dir die scheibe vom 3 zylinder holen mit der richtigen skalierung und die bekommste wahrscheinlich auch net so leicht da kannste also gleich den richtigen tacho kaufen.wqarum erst fuschen wenn es auch einfach geht
