habe da ein problem ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Bekomme mein standgas nicht runter er läuft jetzt wenn er kalt ist bei 1500umdreungen und wenn warm knapp 2000umdrehung im stand.
Der motor c20xe im corsa-b bj1996. Gewechselt habe ich schon denn drosselklappenpoti (neu) denn das leerlaufregelventil (neu) und denn luftmassenmesser ober ohne erfolg. wenn ich aber denn stecker vom luftmassenmesser abnehme geht die drehzahl auf 1000umdrehung. Achso und wenn ich denn stecker vom drosselklappenpoti auf leerlaufüberbrücke dreht der motor für ca 3 sekunden im leerlauf und denn wieder in die 2000 umdrehung.könnte es fürleicht sein das das steuergerät ne macke hat.
MFG Rene
