EPS - 1,0/1,2 Bj 99, unterschiedlich?
antrophagus
Beitrag von antrophagus »
Wollte fragen ob es beim EPS/Lenksäule einen Unterschied zwischen 1,0 und 1,2 Bj. 99 gibt? Oder ob es da nur ein Model gibt?
Habe nämlich die Teilenummer 09191628/001407140.
Wollte mir in Ebay eine zulegen und auf günstiges Angebot gestoßen, der Händler meinte es wurde in beide Modelle die gleiche verbaut.
Capu
Re: EPS - 1,0/1,2 Bj 99, unterschiedlich?
Beitrag von Capu »
Da hat der Händler recht... Es wurden in beide Modelle die gleichen verbaut...
Masterslayer
Beitrag von Masterslayer »
2 verschiedene "Lenksäulen" wurden aber verbaut, je nach Lust und Laune. Habe es am Wochenende hinter mich gebracht meine zu tauschen. Habe Sie vom Kreuzgelenk bis zur Radnabe erneuert. Es wurden 2 verschieden Motoren für die EPS verbaut. Am besten einmal in den Fussraum legen nach oben schauen und die Nummer vom seitlich verbauten goldenen Motor abschreiben und die Nummern vergleichen. Der Hersteller ist NSK.
MfG Masterslayer
