Distanzscheiben und ET-Grenze
Hallo
Fahre Brock B5 in 7x14 auf meinem Corsa. Möchte die Hinterachse jetzt um 30mm verbreitern.
Die von mir ausgesuchten Distanzscheiben haben eine ET-grenze von 28
Meine Felgen haben ET-25.
Geht das zusammen oder nicht.
(Sorry, aber das mit den et-grenzen versteh ich net so wirklich)
Danke für eure hilfe
- SilverDream
Re: Distanzscheiben und ET-Grenze
klar kannste die verbauen, aber: deine Felgen werden um ein ganzes Stück weiter raus schauen aus dem Radhaus. Wenn der jetzige ET-Wert 25 beträgt, und du verbaust die Scheiben, dann ändert sich der ET-Wert dementsprechend und beträgt dann: 25 - 28 = -3. Die Felge wandert also um einiges nach draussen und wird überstehen.
schau mal im tüv bereich da gibt es ein festgepinntes thema über festigkeitsnachweis
z.b die firma scc hat ein festigkeitsnachweis für den corsa b bis ET3 an der HA , der nachweis wird auf deine rahmennummer ausgestellt und kostet ca. 130€
hier der link
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=72145
hier der link
Die ET Grenze gibt an bis zu welcher Grenze diese Distanzscheibe mit dem dazugehörigen Gutachten verbaut werden darf...
ET Grenze = Rad ET - Breite der Distanzscheibe
Heißt also wenn du 30mm breiter willst, also 15mm pro Seite bedeutet das
ET25 - 15mm = 10
Muss bei den von dir gewünschten Scheiben aber >= 28 sein...
Geht also mit dem Gutachten bzw. der Scheibe nicht...
P.S: Denk dran das du auch dementsprechend Platz unterm Kotflügel brauchst, da das Rad komplett abgedeckt sein muss...
@SilverDream
Überdenk nochmal dein Rechenbeispiel
ET25 - 15mm = 10
@SilverDream
Mensch Gerd nimm dem doch net seine Illusionen...
Gerd hat recht und bekommt 100 Gummipunkte bei 1000 gibs ne Waschmaschine.
Die Radläufe muss ich eh ziehen...die Frage ist eben ob die kombination überhaupt verbaubar ist, oder ob das überhauptnicht geht.
Also wenn du einpresstiefe 25 hast wirst du nicht nur ziehen müssen sondern radläufe verbreitern da ich Borbet T habe mit ET20 habe und ich da schon ziehen muss ohne und wenn du nochmal 30mm an der hinteren achse machen willst wird das mit ziehen sehr schlecht denke eher radläufe verbreitern wäre besser
