C20NE springt nicht mehr an
Opel-Rob
Beitrag von Opel-Rob »
Hallo habe heute den C20Ne in meinem Corsa B zum laufen gebracht. Anfangs lief der Motor schön sauber aber so nach ca. 5min setzte immer mal ein Zylinder aus und er sprang auch dann immer schlechter an. Nun läuft er garnicht mehr. Woran kann das liegen? Zündkabel und Kerzen sind neu, Spritpumpe neu. Kann der Zündfinger im Verteiler defekt sein? Klingt doof aber meine spritanzeige kommt nicht mehr aus dem roten bereich raus, kann es sein das Zylinder aussetzen wenn zu wenig sprit im tank ist immer hin läuft das System ja mit 3bar. Würde mich über ein paar hilfreiche anworten freuen damit er morgen läuft. mfg der Robert
Icebreaker-
Re: C20NE springt nicht mehr an
Beitrag von Icebreaker- »
Was hast du denn überhaupt gemacht? Motor eingebut, Motor vorher überholt, wenn was,......? Kommt noch Sprit an? Also wenn du die Zündung anmachst, muß er ganz kurz vorpumpen. Wenn du orgelst, muß die Pumpe voll laufen.
