Heckspoiler flattert ab 130 kmh
coocki
Hallo zusammen
ich bin neu hier auf empfehlung :-)
Wieder mal ein problem
mein Heckspoiler beginnt ab 130 kmh zu flattern obwohl er bombenfest ist
der untere flügel ist fest, es flattert ausschließlich der obere
Was kann ich machen ??
Der heckspoiler ist von nexx design so einer wie dieser
http://home.pages.at/fastfurious/pictur ... ar_003.jpg
Danke schon mal im vorraus
- Green-Tiger
Re: Heckspoiler flattert ab 130 kmh
Das ist völlig normal.
- Green-Tiger
Spoiler abbauen oder langsamer fahren. Weil bei 130Km/h drückt nunmal ein bisschen Fahrtwind da durch.
coocki
ich habe halt die bedenken dass er sich irgendwann in seine einzelteile zerlegt was nich vorkommen darf
das kann nämlich schwere folgen für den hintermann geben wenn ihm so n stück heckspoiler in augenhöhe entgegen kommt
Vauxhall corsa
Hi!
Hersteller anrufen drüber reden fertig..Danach abbaun oder dran lassen je nach dem was er sagt..
- greenflash79
ich hatte meinen damals 3mal zurückgeschickt ohne Erfolg wieder bekommen.
Hersteller sagte in der Mitte verkleben,gesagt und getan.
Alles Erfolglos, dann habe ich 2 Weichplastikklötze (CA 3cm Breit) genommen und die mit Scheibenkleber zwischen die 2 Flügel geklemmt (Gepresst).
Ruhe war.
Ruhe war.
coocki
Vielen dank
Dann werde ich mir den Spoiler ein bisschen umbauen
in der Hoffnung dass es dann weg ist
umd ich den Wagen endlich ausfahren kann
ls4_glider
greenflash79 hat geschrieben: dann habe ich 2 Weichplastikklötze (CA 3cm Breit) genommen und die mit Scheibenkleber zwischen die 2 Flügel geklemmt (Gepresst).
womit dann wohl gleichzeitig die ABE flöten ging
