Luftmassenmesser !
MHT
Luftmassenmesser !
Beitrag von MHT »
Hi leute,
Ich fahre ein 12/97er B Corsa mit 1,4i 60PS maschine und will den Luftmassenmesser erneuern...
Auf was muss ich achten?
muss teilenummer einstimmen?
Macht es was aus zwischen orig. Und zubehörteil?
Gibt es für verschiedene motoren verschiedene LMM's?
Kann ich das auch selber einbauen?
Danke schonmal für eure antworten ! :)
Si-Freak
Re: Luftmassenmesser !
Beitrag von Si-Freak »
der 1.4i mit 60 ps hat keinen luftmassenmesser. verwechselst das bestimmt mit was anderem.
Capu
Beitrag von Capu »
MHT hat geschrieben: Auf was muss ich achten?
Jap... Darauf das du keinen hast...
Kannst gerne einen in den Ansaugweg setzen, aber das wäre dann eher Optiktuning! ;)
MHT
Beitrag von MHT »
oh OK :blushing:
hab ich etwas ähnliches ?? was die Leistung des Motors beinflussen kann?
CorsaHH80
Beitrag von CorsaHH80 »
zu wenig Hubraum ;)
was für ein Problem hast du denn genau?
MHT
Beitrag von MHT »
ein problem hab ich nicht ! ich hab nur gehört das der luftmassenmesser etwas mit der leistung zu tun hat...deswegen wollte ich ihn mal erneuern um zu sehen ob ein unterschied ist.. :)
LoL :juhu:
rudissofa
Beitrag von rudissofa »
MHT hat geschrieben:ein problem hab ich nicht ! ich hab nur gehört das der luftmassenmesser etwas mit der leistung zu tun hat...deswegen wollte ich ihn mal erneuern um zu sehen ob ein unterschied ist.. :)
wer erzählt denn so was , ??
beim nächsten mal erzählt einer du sollst ne dose spinat in den motorraum legen, damit der motor kraft kriegt ............. :staun: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Capu
Beitrag von Capu »
CorsaHH80 hat geschrieben:zu wenig Hubraum ;)
Ähhh... *beeep* Falsche Antwort!
Den der X10XE und der X12XE haben einen LMM... Und die haben, wie die Bezeichnung schon verrät, noch weniger Hubraum! :rolleyes:
@MHT
Du hast nen MAP-Sensor... Manifold Absolute Pressure... Nen Saugrohr Drucksensor... Solang der ned defekt ist, was er sehr selten ist, muß man den nicht austauschen!
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Ich denke nicht das du den 'nur mal so' tauschen wirst (wenn du einen hättest) denn der kostet bei OPEL über 450,- bei Bosch 250,- .....billigteile von ebay sollte man da nicht nehmen!
