Seite 1 von 3
Luftmassenmesser !
Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 23:58
von MHT
Hi leute,
Ich fahre ein 12/97er B Corsa mit 1,4i 60PS maschine und will den Luftmassenmesser erneuern...
Auf was muss ich achten?
muss teilenummer einstimmen?
Macht es was aus zwischen orig. Und zubehörteil?
Gibt es für verschiedene motoren verschiedene LMM's?
Kann ich das auch selber einbauen?
Danke schonmal für eure antworten !
Re: Luftmassenmesser !
Verfasst: Sa 26. Jun 2010, 00:04
von Si-Freak
der 1.4i mit 60 ps hat keinen luftmassenmesser. verwechselst das bestimmt mit was anderem.
Verfasst: Sa 26. Jun 2010, 10:09
von Capu
MHT hat geschrieben:
Jap... Darauf das du keinen hast...
Kannst gerne einen in den Ansaugweg setzen, aber das wäre dann eher Optiktuning!
Verfasst: Sa 26. Jun 2010, 15:52
von MHT
oh OK
hab ich etwas ähnliches ?? was die Leistung des Motors beinflussen kann?
Verfasst: Sa 26. Jun 2010, 17:04
von CorsaHH80
zu wenig Hubraum
was für ein Problem hast du denn genau?
Verfasst: Sa 26. Jun 2010, 22:55
von MHT
ein problem hab ich nicht ! ich hab nur gehört das der luftmassenmesser etwas mit der leistung zu tun hat...deswegen wollte ich ihn mal erneuern um zu sehen ob ein unterschied ist..
Verfasst: Sa 26. Jun 2010, 23:33
von Corex
LoL
Verfasst: So 27. Jun 2010, 00:28
von rudissofa
MHT hat geschrieben:ein problem hab ich nicht !
wer erzählt denn so was , ??
beim nächsten mal erzählt einer du sollst ne dose spinat in den motorraum legen, damit der motor kraft kriegt .............
Verfasst: So 27. Jun 2010, 02:33
von Capu
CorsaHH80 hat geschrieben:zu wenig Hubraum
Ähhh... *beeep* Falsche Antwort!
Den der X10XE und der X12XE haben einen LMM... Und die haben, wie die Bezeichnung schon verrät, noch weniger Hubraum!
@MHT
Du hast nen MAP-Sensor... Manifold Absolute Pressure... Nen Saugrohr Drucksensor... Solang der ned defekt ist, was er sehr selten ist, muß man den nicht austauschen!
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 21:06
von MrT32
MHT hat geschrieben:ein problem hab ich nicht ! ich hab nur gehört das der luftmassenmesser etwas mit der leistung zu tun hat...deswegen wollte ich ihn mal erneuern um zu sehen ob ein unterschied ist..
Ich denke nicht das du den 'nur mal so' tauschen wirst (wenn du einen hättest) denn der kostet bei OPEL über 450,- bei Bosch 250,- .....billigteile von ebay sollte man da nicht nehmen!
