Kommt man an diese schraube so ran ??
drolly
Beitrag von drolly »
Hallo Leute ich wollte mir neue Scheinwerfer bestellen und habe dazu einige Fragen !!
http://cgi.ebay.de/SCHEINWERFER-OPEL-TI ... 563d639b03
1 Frage : Kommt man an die 3 Schraube zum Fixiren so ran oder muß mann wie bei meinen Opel Astra G die ganze Frontst0ßstange abbauen ?
2 Frage : Es sind runde Stecker vorhanden auf dem Bild ist da so auch beim Tigra A ?
3 Frage : Hat jemand erfahrungen mit den Scheinwerfern bzw fast deselben ?
Danke euch im Vorraus für Eure Antworten
OZ88
Re: Kommt man an diese schraube so ran ??
Beitrag von OZ88 »
zu1: an die Oberen schrauben kommst so ran..
für die untere musst aba Stoßstange demontieren...
sind aba nur ca 8 Schrauben also nich so der große akt..
zu2: stecker sind beim Tigra A rund ja!
zu3: keine Erfahrung mit den Scheinwerfern =)
red-japan-tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
stange muss ab und scheinis sind top qualität
aber nicht ganz, reicht wenn man die im radhaus löst und dann vorsichtig ein stück nach vorne zieht.
hab ich immer so gemacht weils mir zu blöd war unters auto zu kriechen.
TiggaS93
Beitrag von TiggaS93 »
Eine top Beschreibung findest du im Handbuch unter Lampen im SW wechseln! Sind insgesamt aber nur 4 und die Frontschürze muss auch nicht komplett demontiert werden!
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
ti96 hat geschrieben:aber nicht ganz, reicht wenn man die im radhaus löst und dann vorsichtig ein stück nach vorne zieht.
Genau so gehts, aber Stossstange abbauen ist auch kein Akt, man kommt etwas besser dran...vorallem wenn man gleich beide Scheinwerfer tauschen tut.
Gruss Marco
hh-tigra
Beitrag von hh-tigra »
ja die scheinwerfer sind echt ganz gut.habe die auch an meinen.
bei mir lang es die schrauben nur zulösen und die stange bischen runter ziehen
