Federteller
Freeman84
Federteller
Beitrag von Freeman84 »
Hi
Möchte meinen Corsa B noch ein kleines bißchen runterziehen. Habe bisher 30/30 Federn von Eibach drinnen. Hat von euch jemand Teller verbaut und kann mir sagen obs wirklich bis 15mm tiefer kommt?
Wäre nett.
Thx Freeman
Capuchino
Re: Federteller
Beitrag von Capuchino »
soweit ich informiert bin darfst du die teller nur mit serien-fw verbauen.
man kommt aber meistens ned auf den angegebenen wert... ;-)
Blackcorsi
Mitglied
Re: Federteller
Beitrag von Blackcorsi »
also meiner ist damit nochmal gute 10mm runter gekommen !
Freeman84
Re: Federteller
Hast du denn noch ein Serien Fahrwerk??
Und sind die leicht einzubauen?
Mfg Freeman
Coco614
Re: Federteller
Beitrag von Coco614 »
Federteller! Oh, oh, Oh! :lol: TÜv Schaut Böse Naja! ich hatte auch mal welche drin! Ist auch gut runter gekommen! einbau ist auch kein problem! Federbein zerlegen und die originalen Fererteller mit dem Gummi durch den Tiéferlegungstelle ersetzen!! Zusammenbaun und wieder einbauen!! fertig!!!
Willst du welche haben?? Ich hab noch welche im keller rumliegen! Tieferlegung um 15mm! Ohne gutachten! FP 25 euro!!
Mfg Coco!
Freeman84
Re: Federteller
Sorry aber mit Gutachten sollten sie schon sein. Aber Thx für deine Antwort.
Mfg Freeman
Freeman84
Re: Federteller
So habe mir jezt welche ersteigert. Kann mir jemand sagen wie ich die Teller einbaue und was ich da für Werkzeug brauche.
Thx Freeman
asroc
Re: Federteller
Beitrag von asroc »
1. Federbein ausbauen
2. mit Federspanner die Feder spannen
3. Mutter auf der Kolbenstange lösen
4. alten Federteller runter...neuen drauf
5. Mutter wieder auf Kolbenstange und festziehen
6. Federbein wieder einbauen
7. schauen ob sich die Dinger gelohnt haben *g*
asroc
Re: Federteller
Beitrag von asroc »
achja hinzuzufügen ist noch, dass du auf jeden Fall darauf achten solltest das die Feder genügend Vorspannung hat.
Die Vorspannung kann nämlich unter Umständen net mehr gewährleistet sein durch solche Federteller.
Deshalb ist das Gutachten auch nur für Serienfahrwerke zugelassen.
Freeman84
Re: Federteller
Wo bekomme ich einen Federspanner?
Mfg Freeman
