c20xe im corsa b
wolf
c20xe im corsa b
hallo hab mal eine frage wenn mein motor warm ist fängt er an zu ruckeln als ob er nur wenig sprit bekommt. ab und zu meint man dann grad das einer mit ner spritze denn sprit rein prest. ich bin ratlos wer kann mir helfen?
Re: c20xe im corsa b
fehlercode auslesen möglich ?
tempsensor kaputt ?
spritfilter zu ?
Masseprobleme an Pumpe oder Düsen ?
Rücklauf verstopft ?
tempsensor kaputt ?
spritfilter zu ?
wolf
er setzt keinen fehlercode
spritfilter ist feiebenso der rücklauf
masse ist auch alles fest.
lmm ist neu lamdasonde wurde auch getauscht
lufi ist sauber alles leitungen sind frei und falschluft zieht er auch nirgens.
Blue83
schau mal ob du öl in den zündkerzenschächten hast. hattw damals mein 24V omega. da waren die dichtungen kaputt und die zündkerzen sind in öl geschwommen. dann hat er auch geruckelt...
- Icebreaker-
Habe das letztens bei einem gehabt, Da war der Ot- geber Schuld. Er sprang super an, Drehte bis in den Begrenzer, aber wenn er warm war, hat er aussetzter gehabt. Allerdings nur unter Last. Im Standgas nicht.
