Keilrippenriemen Spannung 1,2 Ecotec
Corsa mit c
Hallo Leute!Bei einschalten eines elektrischen Verbrauchers im Leerlauf geht sporadisch die Ladekontrolleuchte an. Wenn man die Drehzahl erhöht erlischt die Lampe. Die Leerlaufdrehzahl empfinde ich nicht als zu niedrig. Außerdem hat der Motor bei derzeit über 25 Grad Außentemperatur ja optimale Arbeitsbedingungen. Den Keilrippenriemen kann ich ca. 2 cm eindrücken. Die Riemenspannung scheint akzeptabel? Der Riemen und die Riemenscheiben sind einwandfrei! Der Riemen mit Spanner hat 107 000 km hinter sich.Gruß Jens
Hell
Re: Keilrippenriemen Spannung 1,2 Ecotec
Der Spannt ja auch Automatisch, wird wohl deine Lichtmaschine hin sein. Schonmal die Ladespannung an der Batterie gemessen?
Corsa mit c
Hell hat geschrieben:Der Spannt ja auch Automatisch, wird wohl deine Lichtmaschine hin sein. Schonmal die Ladespannung an der Batterie gemessen?
Danke erstmal für die Antwort!Den automatischen Spannmechanismus kann man ja auf den ersten Blick erkennen. Ich bin mir nur nicht sicher ob der auch noch funktioniert! OK, eine Ferndiagnose ist da nicht so einfach. Hab schon versucht wie im Reparaturhandbuch (Etzold) beschrieben die Position des Spannhebel zwischen den Anschlägen zu erkennen, aber wegen den engen Platzverhältnissen kann man nichts sehen!Wenn die Ladespannung zu gering wäre dann würde doch die Ladekontrolle länger oder ständig leuchten. - Oder liege ich da falsch?Ich werde aber mal das Meßgerät benutzen, vielleicht macht auch die Batterie bald die Grätsche nach 9 Jahren. Jens
Blitzableiter
Hallo
Die Batterie würde sich eher durch Startprobleme bemerkbar machen. Ein loser Keilriemen durch Laufgeräusche.
Ich denke eher das sich die Lima langsam verabschiedet.
Thomas
Thomas
Corsa mit c
Danke für eure Antworten!Dann werde ich mal die Lichtmaschine beobachten und bei Gelegenheit mal die Kohlen ansehen.Gruß Jens
Hell
Corsa mit c hat geschrieben:Danke für eure Antworten!Dann werde ich mal die Lichtmaschine beobachten und bei Gelegenheit mal die Kohlen ansehen.Gruß Jens
Glaub die Kohlen bei der Lichmaschine angucken kannst du Knicken. Dafür mußt das Teil wohl zerlegen ist ja kein Corsa A.
Was sagt denn nun die Ladespannung?
