Tigra wírd heiß
Hype
Tigra wírd heiß
Beitrag von Hype »
Hallo leute bin neu hier und habe ein großes problem !
Ich habe einen Tigra mit 1,4L motor 90ps und der wird bei diesen Temperaturen zu heiß
Der Kühler bleibt jedoch kalt ,also geht der lüfter auch nicht an !
Das einzigste was ich machen kann ist die heizung voll aufdrehen damit er stabil in der Temperatur bleibt :kinn:
Hat jemand ne Idee was das sein könnte ?
Thermostat ? oder gibts noch andere möglichkeiten?
Ich bin für jede Hilfe dankbar !
RDK
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von RDK »
WIE heist wird er denn?
Das ein tigra sehr heiß wird ist ein alt bekanntes Problem ;)
Hype hat geschrieben:Hallo leute bin neu hier und habe ein großes problem !
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Fummy
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Fummy »
Mit Sicherheit das Thermostat!
Bei dir macht der große Kühlerkreislauf nicht auf, deswegen wird er heiß und der Kühler bleibt kalt!
Neusser-Tigra
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Neusser-Tigra »
Wie heiß ist denn bei dir heiß?
Ich meine das der Ventilator vom Kühler eh erst bei 97 Grad anspringt
Fummy
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Fummy »
Wenn der Kühler kalt bleibt is es egal wie heiß er meint!!!
Fasemann
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Fasemann »
Wapurad lose ?
Kühler verkalkt ?
Thermostat fest ?
Capu
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Capu »
Neusser-Tigra hat geschrieben: Ich meine das der Ventilator vom Kühler eh erst bei 97 Grad anspringt
105°C, wenn das Thermostat seine volle Öffnung erreicht hat... Aber egal... Fasemann´s Aussage trifft es wohl eher...
Hype
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Hype »
Hi also mit heiß meine ich auch heiß , also der würde über kochen wenn man nicht die heizung voll auf dreht !
kühler bleibt komplett kalt
Mfg
RDK
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von RDK »
Wenn der Kühler komplett kalt bleibt, würde ich auch auf Thermostat oder Verkalkung tippen...
Corsa_forever
Re: Tigra wírd heiß
Beitrag von Corsa_forever »
Ich wette 5€ aufs Thermostat
