Tacho Defekt?
KleinerTigrar93
Mitglied
Tacho Defekt?
Beitrag von KleinerTigrar93 »
Hallöchen
Seitdem mein kfzeti meine Temperaturanzeige repariert hat geht der tachno nimmer :( leider hatte er keine zeit mehr das nach zu gucken (vor seinem Urlaub). Jetzt hab ich die frage woran es alles liegen kann, damit ich selbst nachschauen kann :)
MfG KleinerTigrar
Tigra 1,4 Bj.95
Tacho ab 20 km/h
Re: Tacho Defekt?
Tachowelle nicht (richtig) eingestöpselt wär ne Möglichkeit.
Capu
Re: Tacho Defekt?
Beitrag von Capu »
Da würde ich auch drauf tippen. Müsste sich auch dadurch bemerkbar machen, das der Wagen z.B. beim rollen ohne Gang aus geht, da dem Stg auch das Wegstreckensignal fehlt...
KleinerTigrar93
Mitglied
Tachowelle
Hab mich zur Tachowelle "durchgekämpft" der ist reichlich locker muss gleich nochmal versuchen ob ich den fester bekomme, oder ist das normal das der stecker wackelt???
KleinerTigrar93
Mitglied
tacho
Hallöchen
ich hab wegen meinem tacho mal geguckt, kann es vielleicht die sicherung sein? ( nr 18 ist okay) Hab auf die sicherungsabdeckung geguckt und hab gesehen das nur 21 fehlt, kann es auch daran liegen??
MfG KleinerTigrar
KleinerTigrar93
Mitglied
Tachowelle
Hat einer von euch nen tip wie ich die tachowelle gut rausbekommen kann? die sitzt ja nun ziemlich tief im motorraum und mit der hand komm ich da nur mit verrenkungen ran, selbst dann is da nix mit drehen x) :confused:
MfG KleinerTigrar
Stev'sTigra
Re: Tacho Defekt?
Beitrag von Stev'sTigra »
Für was möchtest du die Tachowelle nun ausbauen?
KleinerTigrar93
Mitglied
Tachowelle
Will nachschauen ob unten was im popo ist,wenn ja geh ich mir ne neue kaufen ;) (kostet mich 43 euro hab ich heute mitm kfzti geschaut anhand von Fahrzeugschein)
rofi
Re: Tacho Defekt?
Beitrag von rofi »
kommst von oben ausm motorraum eigentlich dran, musst glaub ich den 2. oder 4. gang einlegen, dann hast du bisschen mehr platz
achja und mit der hand drehen klappt evtl deshalb nicht, weil sie ordentlich draufgeschraubt wurde - nimm mal nen passenden schlüssel zur hilfe
im tacho oben saß sie aber richtig drin?
KleinerTigrar93
Mitglied
Re: Tacho Defekt?
Tacho werd ich NOCHMAL ausbauen und gucken hab das letzte mal nicht richtig geschaut, aber danke für den tip mitm gang :thumsup:
Werd ich anwenden fals er oben richtig drin steckt :)
