Keine Datumsanzeige im TID nach Radio Einbau
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 20:45
von Smoggy
Hallo !
Habe mir einen Panasonic CQ-DFX683N gekauft und ihn mit den beiliegenden Steckern angeschlossen. Wenn das Radio aus geschaltet ist, kann man im TID meines Opel Tigras das Datum sehen, wenn ich allerdings den Radio einschalte verschwindet das Datum und in der Mitte des TID ist nichts mehr zu sehen.
Was muß ich ändern, um das Datum immer zu sehen ? Sieht ein bisschen leer aus ohne.
Thorsten
Re: Keine Datumsanzeige im TID nach Radio Einbau
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 20:51
von Anonymous
Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde...
Suche benutzen!
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 21:20
von Der Pero
Einfach das graurote kabel am stecker durchzwicken.TID leuchtet dann
aber nur ab der 2. schlüsselstellung.
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 21:21
von Anonymous
oder du machst das licht an
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 22:46
von Caps
oder man drückt auf ein von den 2 knöpfen
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 07:24
von Tomo16v
kabel aber net zu nah am radio abzwicken das ansonsten probleme mit dem antennnenverstärker geben kann.
mfg tom
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 13:51
von thk0106
Nachfrage:
Ich hatte im Corsa ein Billigradio drin und das nun gegen ein Pioneer getauscht. Beim alten Radio wurde das Datum angezeigt, mit dem neuen Radio wird's nicht mehr angezeigt :shock: :?:
Ich habe nur das alte Radio mit Iso-Adapter ausgeabut und das neue Pioneer mit Iso-Adapter eingebaut. Jetzt zeigt's das Datum nicht mehr an *grübel*
Verfasst: Sa 17. Jan 2004, 12:49
von Der Pero
Tomo16v hat geschrieben:kabel aber net zu nah am radio abzwicken das ansonsten probleme mit dem antennnenverstärker geben kann.
mfg tom
Wieso soll das probleme geben :?:
Verfasst: So 18. Jan 2004, 09:28
von WDCdafbe
also ich hab auch ein radio von pioneer und beim war das datum auch ausgeblendet :!: sobald das radio anging war des datum weg und wenn man das radio ausmachte kam die datumsanzeige wieder :!: ich hab dann also bei mir ist es das blau/weiße je nach hersteller verschieden aber es ist da kabel zur ansteuerung von der endstufe bzw. elektrisch ausfahrenden antenne (laut anleitung) des ging mit in den iso-stecker aber nachdem ich es zwischen radio und iso-stecker durchtrennt hab geht des display wieder durchgängig :!: :!: :!:
Verfasst: So 18. Jan 2004, 15:55
von klaus85
weiß irgendwer wie des eim Astra is (Kabelfarbe) weil bei meim Freund geht die Anzeige mitm neuen Radio a nicht mehr
