Sie bieten hier auf einen Motor x14xe 1,4 16v mit Getriebe und Anbauteilen. Der Motor hat eine polierte Ansaugbrücke und war in meinem Corsa B verbaut. Leider ist kurz nach dem Zahnriemenwechsel der Bolzen der Spannrolle abgebrochen.Dadurch ist der Zahnriemen abgerutscht.Der Motor und Getriebe haben eine Laufleistung von ca. 130tkm und liefen bis Dato einwandfrei.Motor wird als defekt verkauft.
Folgende Sachen wurden erneuert:
- Anlasser (fast neu)
- Ölwannendichtung
- Leerlaufregler (fast neu)
- Kurbelwellenzahnrad
- Zahnriemen Kit + Wasserpumpe (fast neu)
Folgende Anbauteile sind dabei:
- Getriebe
- Abgaskrümmer
- Anlasser + Lichtmaschine
- polierte Ansaugbrücke
- Zündkabel+DIS
- Motorkabelbaum + Sekundärpumpe
- Kleinteile etc...
Preis 180 EUR VB.Stelle den Motor auf eine Palette.Nur an Selbstabholer
Motor x14xe mit Getriebe,viele Teile
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
