Fehlercode ausblinken -Corsa B C20NE-
Seejuat
Beitrag von Seejuat »
Hallo Gemeinde!
Welches Kabel muss man gegen Masse legen, wenn man einen Fehlercode beim Corsa B C20NE ausblinken möchte!
Habe mich schon durch diverse Site`s gelesen, jedoch ohne Erfolg!
Danke im vorraus.
Acki
Re: Fehlercode ausblinken -Corsa B C20NE-
Beitrag von Acki »
Da es den C20NE serienmässig im Corsa nicht gab, mußt du schon gucken wie der verkabelt ist.
Aus welchem Modell ist denn der Motor?
Hast du einen 10-poligen oder 16-poligen Diagnosestecker?
gruß Acki
Seejuat
Der Motor wurde aus einem Vectra genommen!
Ich habe einen 16pol Stecker!
Grüsse
Acki
Beitrag von Acki »
OK, beim 16-poligen Diagnosestecker sollte auf den Pins 4 und 5 Masse liegen. Auf Pin 6 sollte die Diagnosereizleitung liegen.
Du mußt also Pin 6 am Diagnosestecker mit Pin 4 oder 5 brücken.
gruß Acki
Seejuat
Acki hat geschrieben:OK, beim 16-poligen Diagnosestecker sollte auf den Pins 4 und 5 Masse liegen. Auf Pin 6 sollte die Diagnosereizleitung liegen.
gruß Acki
Das Habe ich schon probiert!
Die Methode kenn ich auch allerdings tut sich da garnichts! Weiß jemand zufällig welches Kabel/Farbe die Diagnoseleitung hat?
Acki
Beitrag von Acki »
Hast du den Kabelbaum vom Corsa drin oder vom Vectra?
Beim Corsa sollte das Kabel braun-gelb sein.
gruß Acki
Seejuat
Der Motorkabelbaum ist vom Vectra!
Der Innenkabelbaum ist Corsa Orginal!
Ich habe das Braun/Gelbe Kabel vom Vectra Baum abgegriffen und habe es mit dem Corsa Baum verbunden!Bitte korrigiert mich wenn es falsch war!
Grüsse
Acki
Beitrag von Acki »
In dem Schaltplan den ich vom Vectra gefunden hab stehen leider keine Kabelfarben drin.
Mußt du evtl. mal in 'nem Vectra-Forum nachfragen.
gruß Acki
